建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
外墙装饰也应选用优质乳胶漆
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
摘要: 在水泥石材上有良好的耐碱性对于优质100%纯丙涂料可提供最高的投资收益,涂料专家表示赞同。原因是优质涂料有很多特性使它们比普通涂料拥有更好的外观,且寿命更长。 益处之一———良好的“耐碱性”———在 ...
益处之一———良好的“耐碱性”———在涂装水泥石材时尤为重要,特别是新鲜的水泥石材,如新的水泥砂砖、浇铸混凝土或刚刚形成的砂浆接缝。
几乎所有新鲜的水泥石材都含石灰或其他碱性材料。最终,这些材料中的强碱通过与空气中的二氧化碳发生反应而被中和。但是这个过程要持续近一年的时间。同时,水泥石材表面的碱浓度仍然很高,而高碱浓度将侵蚀漆膜,导致漆膜失去颜色并很快受损。
被涂装的水泥石材表面遭受“碱烧”后很容易沾染污渍。它们看上去失去颜色。很快,当漆膜失去附着力后便开始剥落。总之,它们看上去决不象新近被涂刷过。
由于会受到碱的侵蚀,当在固化期不足一年的水泥石材表面使用油性涂料、醇酸漆时,必须首先涂刷专用的抗碱封闭底漆。
但是用优质外墙用100%纯丙乳胶漆涂刷新鲜的水泥石材时,就不必履行以上步骤。与其他涂料相比,这类涂料中坚韧的100%纯丙粘结剂有极好的耐碱性,因此不必涂刷封闭底漆。
优质涂料的价格在一定程度上高于其他外墙涂料的原因之一是含有大量的优质粘结剂。但是较好的粘结剂有助于确保外墙涂装工程持久耐用———新鲜水泥石材尤其如此。
关于涂装碱性表面的快速指南。当在固化期不足一年的水泥石材表面涂刷100%纯丙乳胶漆之外的任何涂料时,总要使用耐碱密封剂作为底漆。
如果水泥石材的固化期不足一个月,专家建议最好涂刷一层耐碱密封底漆,并使用优质外墙用100%纯丙乳胶漆,以获得最佳保护,防止受到碱的侵蚀。
更高的长期价值正在外墙涂料中寻找最高的长期价值吗?根据专家的建议,您可以在优质100%纯丙乳胶漆中找到它。
这种涂料最初花费的成本比普通涂料高一些,并含有性能较高的成分。而对于涂料来说,更好的性能意味着更高的价值。
优质100%纯丙乳胶漆中的一种重要成分是丙烯酸粘结剂,它是影响耐久性的关键因素。100%纯丙粘结剂能够提供超强的附着力,因此涂料将与外墙表面保持紧密的“附着”。它还将有助于形成坚硬而柔韧,且可以随着室外温度的上下波动而伸展或收缩的漆膜。
优质100%纯丙乳胶漆还含有优质的颜料。它们的成本比普通涂料中所含颜料的成本高一些,但是它们为被涂装的表面提供更好的“ 遮盖力”,以及更好的保色性。
优质100%纯丙乳胶漆还含有特殊的添加剂,它们使涂料易于涂刷,形成厚而光滑的漆膜,从而增强涂装工程的外观效果和耐久性。有些添加剂甚至有助于使涂料保持它的外观长期不变。防霉剂就是其中的一个例子,它有助于防止出现难看的霉斑。
这些优质成分组合后的效果就是涂装工程可以保持数年。实际上,实地试验表明当涂刷在经过适当预处理的表面上时,与只可以使用两至三年的普通涂料相比,优质100%纯丙乳胶漆可以保持10年或更长时间。
因此,为了获得最高的长期价值,请遵循专家的建议,选择优质 100%纯丙乳胶漆!
