建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
塑钢门窗走向翻转时代
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 383| 评论: 0
简介:现代建筑中许多门窗都采用了节能环保的 塑钢 门 窗 ,但是近年来常听到人们抱怨:推拉型 塑钢 门窗的密封性差,常有灰尘、雨水“光顾”室内,冬天散热严重,夏天隔热很差,浪费采暖能量和制冷能量。由于推拉型门 ...
现代建筑中许多门窗都采用了节能环保的塑钢门窗,但是近年来常听到人们抱怨:推拉型塑钢门窗的密封性差,常有灰尘、雨水“光顾”室内,冬天散热严重,夏天隔热很差,浪费采暖能量和制冷能量。由于推拉型门窗相临的两个窗扇不在同一个平面上,因此两个窗扇之间没有密封压紧力存在,仅仅依靠毛条进行重叠搭接,毛条之间存在缝隙,因此密封作用非常微弱,节能效果也会大打折扣。
1997年11月1日我国颁布了新中国第一部《节约能源法》?其中第37条对建筑节能作了明确规定,使我国的建筑节能走上了法制化轨道。1999年11月,在北京召开的第二次全国节能工作会议上,国家提出了“十五”期间将实现第三步,再节能30%的工作目标,进一步明确了建筑节能是一项长期的技术政策,同时也表明了国家对建筑节能的高度重视。随着社会经济发展和人民生活水平的不断提高,整个社会对门窗的质量和性能提出了更高的要求,因此普通推拉型塑钢门窗已经无法满足建筑节能的更高要求,人们需要比推拉型塑钢门窗性能更好的门窗类型。
塑钢门窗家族中的佼佼者当属平开翻转型(也称做平开上悬型)塑钢门窗。由于该种窗型所采用的五金件具有多点锁闭功能,密封效果非常理想,因此节能降耗以及其他性能都远远好于推拉型塑钢门窗。但是由于许多人还不太了解平开翻转型塑钢门窗,因此人门往往有一个模糊的认识:平开翻转型塑钢门窗的价格很高,普通建筑难以接受。然而,事实并非如此,平开翻转型塑钢门窗的性能非常优异,价格也不是很高;而推拉型塑钢门窗相对来说性能较差,总体价格也不低。
门窗在建筑物中所起的作用无非就是:采光、通风、隔音降噪、阻挡雨水灰尘进入室内、保温(保冷)隔热、抵抗风雨雪雾侵袭等,同时具有一定的防盗性能。除此之外,门窗的使用者还希望门窗具有美观的外表、舒适灵巧高度可靠的操作性以及合理的价格。门窗的这些性能不是孤立存在的,而是一个有机的整体,而门窗的价格与门窗的性能也存在着一定的内在关系。如果以门窗的采光面积和通风面积为一个不变的前提条件的话,具体分析门窗的价格与性能的关系,就可以很正确地评价推拉型塑钢门窗与平开翻转型塑钢门窗的性能价格比。这里有一个分析表,仅以塑钢窗(塑钢门与塑钢窗类似)为例,该分析表以相同的采光面积和相同的通风面积为前提,对两种窗型的性能进行分析比较。
虽然推拉型塑钢门窗比钢门窗和普通铝合金门窗的性能要好上几倍,但是其性能却远远不如平开翻转型塑钢门窗,平开翻转型塑钢门窗堪称塑钢门窗中的极品。我们相信,21世纪,平开翻转型塑钢门窗将在建筑门窗行业中占主导地位。
附表说明:
●采光面积:减掉窗框以后的玻璃面积。
●通风面积:窗户开启到最大程度后,可以允许空气通过的面积。推拉窗只有一半可以通风;而平开翻转窗只要一半设计成平开翻转窗,一半设计成固定窗就可以达到推拉窗同样的通风面积。
●通风方式:推拉窗(如图1所示)的通风方式可以有两种,左侧窗通风和右侧窗通风;平开翻转窗的通风方式也是两种,平开状态通风(如图2所示)和翻转状态通风(如图3所示)。
●隔音性能:是指窗户关闭后的隔音量。推拉窗的两个窗扇之间有缝隙,窗框与窗扇之间也有缝隙,因此有漏音现象存在,隔音性能较差;平开翻转窗通过多锁点锁闭,没有缝隙存在,密封效果非常理想,因此隔音性很好。
●雨水渗漏性(水密性):是指在风雨同时作用下,抵抗雨水透过关闭外窗的性能。由于推拉窗存在一定的缝隙,因此水密性较差;平开翻转窗的密封性好,因此水密性非常好。
●空气渗透性(气密性):表征空气通过关闭外窗的性能。由于推拉窗存在一定的缝隙,因此空气容易通过,气密性较差;平开翻转窗的密封性好,因此气密性非常好。
●传热系数:在稳定传热条件下,窗户两侧空气温差为1K时,单位时间内,通过单位面积的传热量。由于推拉窗存在一定的缝隙,因此传热系数较高,保温隔热性能较差;平开翻转窗的密封性好,因此传热系数很低,保温隔热性非常好。表中提及的双层玻璃厚度为5毫米/层,玻璃间距为12毫米。不同的玻璃厚度和间距具有不同的传热效果。
●抗风压性能:表征窗户抵抗自然风压的能力。由于推拉窗五金件功能简单,因此抗风压性能较差;平开翻转窗的五金件功能合理,可以将窗扇与窗框牢固地连接在一起,因此抗风压性能非常好。
●防盗性:推拉窗的五金件功能非常简单,无法保证推拉窗的防盗性。平开翻转窗的五金件充分考虑了防盗性,即使在窗户翻转状态下(如图3所示),也可以保证防盗性能。
●寿命:窗户的寿命主要取决于五金件的寿命。推拉窗的五金件寿命很短,因此整个窗户的寿命也很短。平开翻转窗五金件的寿命长,所以整窗的寿命长。
●操作舒适性:推拉窗的五金件可调性差,因此在窗户的使用过程中常常会发生卡擦现象,使推拉失灵。平开翻转窗五金件具有调整功能,因此可以纠正窗户在使用过程中的一些问题,使窗户操作灵活可靠。
