建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
美国发明用新法制氢和活性炭
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 432| 评论: 0
简介:美国科学碳素公司启动的一套中试装置,正在用花生壳生产氢气和活性炭。美国国家可再生能源实验室(NREL)的资源化学家说,此法从可再生资源中获得的氢在价格上可与由天然气转化生产的氢气相竞争。所用的反应器由3个 ...
美国科学碳素公司启动的一套中试装置,正在用花生壳生产氢气和活性炭。美国国家可再生能源实验室(NREL)的资源化学家说,此法从可再生资源中获得的氢在价格上可与由天然气转化生产的氢气相竞争。所用的反应器由3个同心管组成:一个多孔性石墨内管、一个无孔石墨中间管和一个石英外管,外管用以防止石墨氧化。一种惰性气体充填在石英管内的周缘空间。石墨是一种有效的辐射热吸收剂,由10多面反射镜将太阳光聚集到反应器。甲烷通过内管送入,当它开始分解后,它生成活性炭。然后碳黑粒子吸收辐射热,从而加速反应。部分氢气在无孔石墨管和多孔石墨管之间的环形空间循环,通过无孔管移流,以防止碳黑淀积。计算机模拟结构表明,在单程反应中,95%甲烷可以转化,但是转化率为70%时,氢气的净产量较高。
这套装置直径2.54厘米,高30.5厘米,中试反应器能加工10L/MIN的甲烷,生产出100g/h的氢气和300g/h的碳黑。据估计,一生产能力为750kg/d的装置(可以生产出约8400立方米/D的氢气),每天能为200辆汽车供给燃料,氢气的价格约为6.60美元/公斤。
