建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
深圳逾七成室内装饰材料合格
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
摘要: 一项权威抽查结果显示:    壁纸 、石材、涂料合格率较高,但人造板材、 胶粘剂 、木地板质量令人担忧市质量技术监督局25日公布的2002年室内装饰材料质量监督抽查结果显示,我市室内装饰装修材料合格率为73.9% ...
一项权威抽查结果显示:
  壁纸、石材、涂料合格率较高,但人造板材、胶粘剂、木地板质量令人担忧市质量技术监督局25日公布的2002年室内装饰材料质量监督抽查结果显示,我市室内装饰装修材料合格率为73.9%。
  胶粘剂合格率逾五成
  抽查结果显示,因深圳市没有生产壁纸的企业,故16批次样品全部抽自销售领域,均是国外或外地的产品。经检验,受检样品全部合格。
  本次胶粘剂有害物质限量专项监督抽查共对15家销售企业销售的15批次装饰装修用胶粘剂进行了抽查,8批次产品合格,抽样合格率为53.3%。
  石材合格率近九成
  抽查对象主要是深圳建材市场室内装修装饰用石材,主要抽查的品种是花岗岩。共抽取样品31个,其中大理石2个、29个花岗岩石材。样品主要抽自市内的石材厂、石材批发商场及各石材商店。经检测,共有28个样品合格,抽样合格率为86.7%,其中,大理石合格率为100%,花岗岩合格率89.7%。
  新标准使涂料日趋环保
  抽查在经销领域共抽取样品45个批次,样品抽自各区的大中小型装饰材料市场,基本覆盖了装修用涂料中的主导品种。抽检结果显示,39批次合格。新标准实施后,大多数厂家都引起了足够的重视,能按新标准的要求自查并调整产品配方,合格率较高。
  溶剂型木器涂料中,只有一个样品的游离甲苯二异氰酸酯(TDI)超标,游离TDI存在于固化剂中,毒性较大,挥发期也较长,对人体健康危害相当大,是必须严格控制的项目。
  以前在油漆行业使用量很大的苯系物(主要用作稀释剂),本次抽检的20个溶剂型木器涂料相关项目均合格。而挥发性有机化合物(VOC)一项,有4个批次的聚氨酯产品不合格,其实测值均在超过标准限量值的10%以内,通过适当的调配方后,应能达到标准。而硝基漆虽性能较聚氨酯漆差,但因其价位较低,且快干,施工容易,在装修工程中使用相当广泛,此次只抽了一个样品,不能反映整个品种的真实情况。
  乳胶漆方面,此次检验仅有一个样品游离甲醛超标,反映出各生产厂家有害物质的控制做得不错。
  木地板日益环保
  但耐磨度较差
  本次调查共抽取强化木地板样品12个批次,其中3个样品抽自3家生产厂,9个样品抽自9家经销商场。抽查主要对吸水厚度膨胀率、表面耐磨、甲醛释放量三个重要项目进行了检测。7个批次合格,抽样合格率为58.3%。
  抽查的12批次样品从甲醛释放量看,仅有1批次甲醛释放量超标,合格率为91.7%;从产品耐潮耐水的变形情况看,吸水厚度膨胀率也仅有1个批次不合格,合格率为91.7%;从表面耐磨指标看,有4批次不合格,合格率仅为66.7%;标识不合格则是本次抽查中存在的普遍问题。
  专家分析认为,对人体健康危害最大的指标———甲醛释放量合格率很高,说明随着人们家居绿色消费意识的提高,以及去年7月1日起不符合十大标准的装饰装修材料退出机制的实施,各生产企业越来越重视甲醛释放量的控制。但与地板使用寿命相关的指标———表面耐磨合格率仅为66.7%,说明生产企业为了迎合消费者的绿色消费,而忽视了表面耐磨这一重要质量指标。造成表面耐磨项不合格的原因主要是生产企业为追求经济效益,减少了地板耐磨层三氧化二铝的含量所致。
  人造板合格率不足一成
  抽查的15个批次样品仅1个批次合格,抽样合格率为6.7%。抽查表明人造板材产品的质量水平较低,特别是胶合板质量问题严重,其合格率为0。主要不合格项目是胶合强度和甲醛释放量。甲醛释放量超标的有9个批次。胶合强度类指标12个批次不合格。另外,所有样品均未标明产品等级、产品类别等重要标识,这既不利于消费者识别产品优劣,也不符合国家标准要求。
