建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
改性“三醛”胶的开发力度有待加强
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
简介:  酚醛树脂胶胶合强度高,耐水、耐候性较好,大适合于室外环境使用。但其颜色较深,影响木制品的外观,价格也较脲醛树脂胶高。脲醛树脂胶价格低廉,但其耐水、耐候性较酚醛树脂胶差,外观呈白色或乳白色,一般适合 ...
  酚醛树脂胶胶合强度高,耐水、耐候性较好,大适合于室外环境使用。但其颜色较深,影响木制品的外观,价格也较脲醛树脂胶高。脲醛树脂胶价格低廉,但其耐水、耐候性较酚醛树脂胶差,外观呈白色或乳白色,一般适合于室内环境使用。三聚氰胺甲醛树脂胶,性脆、价高,胶合性能优良,耐水、耐热,并具有一定的耐磨性能。
  目前,“三醛”改性胶粘剂主要使用的改性剂有尿素、三聚氰胺、乌洛托品、拷胶粉、聚醋酸乙烯乳液、乙醇、松香等。三聚氰胺甲醛树脂胶使用的改性剂大多为有机化学溶剂。改性“三醛”胶的目标,主要是使胶液既具有基本的胶合性能,同时又能强化其相关的性能要求,比如在价格和环保方面,既要保证胶液性能指标符合环保使用要求,又要使生产成本处于尽可能低的水平,保持一个比较合理的价格、性能比。生产企业目前对“三醛”胶的改性工作主要侧重于经济方面的考虑,在苯酚原料价格高时,采用拷胶树皮粉代替部分苯酚以降低成本。有的用尿素代替部分三聚氰胺原料来生产三聚氰胺甲醛树脂浸渍胶,或在胶液中添加低廉的填料来达到降耗的目的。对胶液在胶合性能和环保性能的改性方面有待于取得大的突破。对脲醛树脂胶的改性,主要是通过多次投料、多次反应的途径来降低胶液中的游离醛含量和提高胶液的某些性能,尿素分三次或四次投料可以较好地达到这一要求,但这无疑增加了生产操作过程的繁杂程度。对三聚氰胺甲醛树脂浸渍胶的改性,主要通过对胶液改性的研究,保证其浸渍胶膜纸在用于人造板二次饰面加工过程中缩短热压时间,从而提高生产效率。
  “三醛”胶作为木材用胶粘剂的最主要产品,在自动化、连续化、清洁化生产方面和保证产品具有良好的环保性能、低毒性能方面还有待进一步完善。开发、使用能满足各种性能要求的改性“三醛”胶是木材用胶粘剂的发展趋向。
