建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
胶粘剂技术在智能卡上的应用
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 506| 评论: 0
摘要:   智能卡的运用已经成为当今世界银行业、交通业、和移动通信接入等行业的组成部份。日常生活中,我们通常见到的智能卡是电话卡和手机中的微型SIM卡。当然,众所周知,智能卡还有许多的广泛应用而且其发展前景十分 ...
  智能卡的运用已经成为当今世界银行业、交通业、和移动通信接入等行业的组成部份。日常生活中,我们通常见到的智能卡是电话卡和手机中的微型SIM卡。当然,众所周知,智能卡还有许多的广泛应用而且其发展前景十分广阔。
许多人可能会问,胶粘剂和智能卡有什么联系呢?
在芯片安装的工艺上,需要将芯片安装并打线于环氧树脂玻璃带上,并由密封剂保护。这一模块(芯片)然后被嵌入塑料卡片上预留的空穴中(使用氰基丙烯酸酯粘合剂或热熔技术),从而制作好一张智能卡。用于粘贴芯片的粘合剂,称作芯片粘合剂,它和密封剂是芯片装配进程中不可缺少的原料。乐泰公司专门为这些应用而设计生产了相关的产品。
芯片粘合
根据芯片功能的需要,芯片粘合剂可以是导电的,也可以是绝缘的。导电型粘合剂通常是纯银导电粒子填充,需要快速聚合反应。芯片粘合剂设计的重要特性指标有粘度、触变性指数和工作寿命。还有如导热性、导电性、电气绝缘性和离子浓度(Na+,K+,CL-)都是芯片粘合剂的重要特性指标。特殊特性指标可包括弹性度或低温固化可行度。为研发这些产品,乐泰设在爱尔兰的研发中心开发了特殊的测量技术。
包封及保护
液态包封剂,是粘合剂/包封剂的一种配方形式,可通过加热或紫外线照射的方式得以聚合固化。其最突出的化学特性是由环氧树脂基质决定的。最大优点是低收缩性、低吸潮性和耐恶劣环境能力强。芯片模块中使用的金线或铝线需要弹性敷层保护。液态包封剂因此需要优良的流动特性来充分地覆盖芯片及金线,从而保证安装的无气孔和密封要求。
因可靠性要求,传统上使用加热固化的环氧树脂系统。它们冷冻储藏于针筒中,一经解冻,其使用寿命较短(8小时)。聚合固化作用通常需要在高温条件下(150。C),最高时需要16个小时才能完全固化。基于这个原因,乐泰专门研制了紫外线固化产品。在室温及避光的环境中,紫外线固化包封剂性能稳定而且可储存12个月,从而方便了产品的使用和运输。
与加热固化技术相比,乐泰公司的紫外线和可见光固化系统具有节约时间和成本的优点。可在30秒内完成对芯片的密封和固化过程,为大批量生产厂家提供了快速解决的方案。乐泰的紫外线固化产品在紫外光照射后,无需任何加热来辅助聚合作用,这也为生产厂家节省了时间。芯片的功能越多,其体积也相应较大,因此包封区域也相应变大。然而,包封剂的高度限制(一般为0.4mm),对于高流动性紫外线包封剂来说,是一个问题。
乐泰公司正在开发低流动性的紫外线产品,可在打线区域的周边形成一个围坝。再使用一低粘度的填充产品来填充坝内形成的空穴。围坝用粘合剂和填充用粘合剂的特性必须相适配,从而确保在固化过程或使用过程中连接线不受到应力的影响。“围坝填充”技术在微处理器(至5mmX5mm)的粘合上得到了应用。今天,许多欧洲的生产厂家均使用紫外线固化技术来达到其包封的要求。
