建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
天然石材如何进行养护
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
简介:有着自然的美丽花纹和色彩的石材,较其他工业化产品更具独特的魅力,它在为设计师提供广阔设计空间的同时,当追求自然、崇尚绿色环保成为时尚之际,在家庭装修中越来越多的人也在使用一些天然石材。   优质石材 ...
  优质石材看表面
  好的天然石材装饰板材取决于荒料的品质和加工工艺。优质的石材表面花纹色泽不含太多的杂色、布色均匀,没有忽淡忽浓的情况,而质次的石材经加工后会有很多无法弥盖的“缺陷”,所以说,石材表面花纹色调是评价石材质量优劣的重要指标。如加工技术和工艺不过关,加工后的成品就会出现翘曲、凹陷、色斑、污点、缺棱掉角、裂纹、色线、坑窝等现象,则不能与上品“同伍”。据专门加工销售进口石材的北京凯岳公司总经理张雯佳女士介绍,优质天然石材板材切割边整齐无缺角,面光洁、亮度高,用手摸没有粗糙感。同时,在选择石材时,除了要注意选择石材表面的颜色花纹、光泽度和外观质量等装饰性能外,还应考虑石材的抗压强度、抗折强度、耐久性、抗冻性、耐磨性、硬度等理化性能指标。
  大面积使用浅色最佳
  石材虽然有很好的装饰功能,但在使用的过程中还要考虑与周围的环境相协调,特别是多种颜色组合时。一般情况下,客厅等大面积“公共空间”地面最好用白、米黄等浅色调产品,因为,浅色与各色各样的家具都可以实现完美组合,给善变的你更多展现个性的舞台;深色会使周围的环境显得明快,但大面积的使用或搭配不当则会产生压抑感,像一些小面积的台面等点缀性的装饰最好采用深色产品,这样既可以起到点睛的作用,又不会使人产生轻飘的感觉。
  用前护理标本兼治
  因为石材天然存在微细孔,孔隙越小,毛细作用的表面吸附作用越强,石材的很多病症都是“病从孔入”的。作为地面材料的石材铺装后吸污纳垢、造成病变的“污染途径”通常来自于石材的表层,当咖啡、茶水、墨汁等有色液体及细小尘埃、生物腐蚀其肌体后很难清理。
  既然石材需要维护保养,一些加工企业和消费者会在石材的表面上打蜡加以保护,但当蜡覆盖在石材表面后,石材表面的毛细孔就会被堵,二次维护时,已存在石材表面的蜡就会成为防护渗入石材内部的障碍,这时,石材与地面间的水泥或粘接剂就会因为潮湿或化学反应慢慢“侵入”石材的肌体,造成石材返碱和色斑等病变。这种“表面文章”不但无法根治石材的病变,还会使病症加重,这也是产生石材病变的另一个的“污染途径”。
  石材美容(养护)是近两年来一个新兴产业,通常通过使用专业的养护剂达到石材的养护作用。养护剂具有极高的渗入性,可渗透入石材饰面的3至5厘米,形成晶体堵塞细微孔,起到保护作用。据张总介绍,工厂护理是我国石材工业发展的必然趋势,像凯岳等一些较大公司在石材加工后都有一套防护措施,相比施工安装后的石材养护,石材在使用前,由工厂化流水作业可以对石材在安装后不能处理的石材六面进行防护,处理效果会明显好于铺装后再维护。
  近日,获得国家建筑材料测试中心认证的4家石材企业之一的北京凯岳石材公司推出了“买石材,送养护、护理”活动。在活动期间,来凯岳玉泉路戎泉建材店或四季青双槐树店购买该公司任何一款大理石、花岗岩产品的顾客均可获赠石材养护剂一瓶,购买50平方米以上的顾客可享受该公司提供的石材基础护理一次。
