建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
ZL保温材料的组成
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 504| 评论: 0
简介:在600多万平方米的实践中,北京振利高新技术公司研制生产的ZL胶粉聚苯颗粒外墙保温材料及其成套技术产品的优良性能得到了充分体现。其优良性能取决于已趋近完美的材料配比。 ZL保温体系由功能分明的界面层、保 ...
ZL保温体系由功能分明的界面层、保温隔热层、抗裂防护层、外饰面层配套组成,其主要材料包括ZL界面处理砂浆、ZL胶粉聚苯颗粒保温浆料、ZL水泥抗裂砂浆、ZL耐碱涂塑玻璃纤维网格布、ZL高分子乳液弹性底层涂料、ZL抗裂柔性耐水腻子以及ZL保温墙面砖专用胶液和ZL面砖勾缝胶粉等。
ZL界面处理砂浆用于处理混凝土、加气混凝土、灰砂砖及粉煤砖等砌筑的墙体表面,以增强墙体基层与保温抹灰材料间的粘结力。ZL胶粉聚苯颗粒保温浆料由胶粉料与聚苯颗粒轻骨料组成,胶粉料采用预混干拌技术,在工厂由胶凝材料与各种外加剂均混包装。ZL水泥抗裂砂浆采用弹性乳液、助剂以及纤维等材料,弹性乳液给水泥砂浆增添了柔性变形的新性能,克服了水泥砂浆易开裂的缺点;助剂和不同长度、不同弹性模量的纤维可以控制抗裂砂浆的变形量,使其柔韧性得到明显提高。ZL耐碱涂塑玻璃纤维网格布在保温体系中发挥着软配筋的作用,使保温体系具有良好的耐冲击性。抗裂防护层由抗裂水泥砂浆与耐碱涂塑玻璃纤维网格布复合组成,网格布能使所受的变形应力均匀向四周分散,从而使复合于水泥砂浆中的耐碱网格布长期稳定地起到抗裂和抗冲击作用。ZL高分子乳液弹性底层涂料选用漆膜细密、粒径较小的乳液做底漆,含有大量的有机硅树脂,该树脂可在涂刷表面单分子习题憎水排列,对液态聚合性水的较大分子具有很强的排斥作用,水在其表面形成“水珠”,不会润湿外表面,同时具有良好的透汽性能,可避免墙体排湿不畅、出现结露或者保温层水分增多的现象。ZL抗裂柔性耐水腻子由于粘结强度高,耐水性好,柔韧性好,施工性能好,特别适合在各种保温及水泥砂浆易产生裂缝的基层上做找平、修补材料,可饿效防止面层装饰材料出现龟裂或饿害裂缝。ZL保温墙面砖专用胶液和ZL面砖勾缝胶粉是由专用胶液与中砂、水泥按一定的重量比进行搅拌混合,面砖胶结砂浆主要解决保温体系抗裂防护层与面砖的粘结问题,面砖勾缝胶粉主要解决面砖块缝的镶填问题。
振利公司对ZL保温体系进行了分类:一,按保温形式分为ZL胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温成套技术、ZL胶粉聚苯颗粒屋面保温技术、ZL胶粉聚苯颗粒顶棚保温技术以及ZL胶粉聚苯颗粒既有建筑物节能改造和修裂技术4种。其中外保温成套技术又包括ZL胶粉聚苯颗粒外墙外保温技术、ZL胶粉聚苯颗粒外保温技术、ZL现浇混凝土复合无网聚苯板聚苯颗粒外墙外保温技术、ZL现浇混凝土复合有网聚苯板聚苯颗粒外墙外保温技术、ZL岩棉外墙外保温技术、ZL现浇混凝土复合岩棉外墙外保温技术、ZL聚氨酯现场喷涂外墙外保温技术、ZL泡沫墙外保温技术9种。二、按不同的为ZL胶粉聚苯颗粒高层外墙外保温技术和ZL胶粉聚苯颗粒多层外墙外保温技术。三、按保温材料分为胶粉聚苯颗料类保温技术、聚苯板类保温技术、岩棉类保温技术、泡沫保温技术以及聚氨酯类保温技术。四、按外饰面作法分为外饰面为涂料作法技术、外饰面为粘贴面砖作法技术和外饰面为干挂石材作法技术。
