建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型高强度网眼多孔陶瓷出庐
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
简介:近日,多孔陶瓷又添新品——一种高强度网眼多孔陶瓷。该高强度网眼多孔陶瓷的制造分两个阶段,第一阶段采用三维网状结构和连通气孔的有机泡沫为 骨架 ,将 触变性 的浆料均匀地涂覆在其上,经干燥和预烧,得到网 ...
近日,多孔陶瓷又添新品——一种高强度网眼多孔陶瓷。该高强度网眼多孔陶瓷的制造分两个阶段,第一阶段采用三维网状结构和连通气孔的有机泡沫为骨架,将触变性的浆料均匀地涂覆在其上,经干燥和预烧,得到网眼预制体;第二阶段,采用较低粘度的浆料或相同固相组分的浆料对预制体进行涂覆-干燥-涂覆多次处理,高温烧结,得到抗压强度大于10MPa的网眼多孔陶瓷,且孔径可在200μm~5mm范围内调控。
