建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
澳大利亚锂辉石登陆中国市场
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
简介:  由四川天齐实业有限责任公司独家代理的澳大利亚锂辉石近日进入国内市场,在玻璃、陶瓷、耐火材料等行业对产品绿色环保功能的需求方面提供了新的原料。   澳大利亚桑斯夸拉尔公司拥有世界上储量最大、品质最好 ...
  澳大利亚桑斯夸拉尔公司拥有世界上储量最大、品质最好的锂辉石矿山,其产品质量稳定,Li2O含量高,Fe2O3及TiO2等杂质含量低,粒度均匀,玻璃、陶瓷生产企业选用该种材料,既能提高产品质量,又能符合产品对绿色环保方面的要求,是一种生产企业投入少、见效快的优选原料。
  据介绍,澳大利亚锂辉石如应用到玻璃及制品生产,可替代氟及氧化铅,减少有害物质的挥发,在降低高温粒度、减少气泡形成、降低析晶量和降低煅烧温度、提高成品率及制品的密度、强度、表面光洁度等方面具有良好的效果。则在陶瓷釉料和陶瓷坯体中加入澳大利亚锂辉石,则能有效地提高陶瓷釉面白度、光泽度和硬度,能有效地改善坯与釉的结合性能,减少放射性物质的添加量,降低烧成温度,减少能耗,降低热膨胀系数,提高产品的耐热急变性和耐酸性。
  目前,四川天齐实业有限责任公司已在连云港、苏州和成都等地设立了澳大利亚锂辉石现货仓库,以满足国内玻璃、陶瓷等企业的需求。
