建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
世界最大双层智能呼吸式破例幕墙落户凯晨
2007-8-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 652| 评论: 0
摘要: 随着凯晨世贸中心的顺利竣工,由凯晨置业倾力打造的“长安街收官王座”——世界顶级写字楼凯晨世贸中心终于精彩亮相,而由世界幕墙技术的绝对领先者——瑞士旭密林公司(schmidlin)担当技术总顾问,价值 亿人民币、 ...
随着凯晨世贸中心的顺利竣工,由凯晨置业倾力打造的“长安街收官王座”——世界顶级写字楼凯晨世贸中心终于精彩亮相,而由世界幕墙技术的绝对领先者——瑞士旭密林公司(schmidlin)担当技术总顾问,价值 亿人民币、世界最大的环楼双层智能呼吸式玻璃幕墙也已落户凯晨世贸中心。
凯晨世贸中心位于国家大道——长安街畔,正对面是中国工商银行总行,西侧为北京招商国际金融中心、远洋大厦,与中国华尔街——金融街隔街相望,总投资约0亿元人民币,占地面积约为4.4公顷,建设用地约为2.2公顷,总建筑面积约19.4万平方米,自2003年起连续三年位列北京市重点工程之一。
一、选用玻璃幕墙是时代的选择
作为北京西区规模最大,西长安街最后一个可供大面积对外租售的顶级纯写字楼,凯晨世贸中心又恰位于国家领导人和国际友人往返于中南海和钓鱼台之间必经的国宾道旁,其建筑立面无疑将对长安街的景观产生重大影响。可以说,在一定程度上凯晨世贸中心担负着向整个世界展现中国改革开放崭新形象和中国现代建筑艺术进程的重任。凯晨世贸中心的开发商——凯晨置业深知肩上的责任重大。
为赋予凯晨世贸中心丰富的文化底蕴和高水准的完美品质,给国家第一街——长安街留下一个传之久远的顶级精品建筑,凯晨置业不惜重金聘请世界最大的建筑设计事务所之一的som公司为凯晨世贸中心精心设计。自立项以来,凯晨置业与som公司就凯晨世贸中心的立面方案数易其稿,考虑到地理位置的特殊性,又有周围建筑连续性、退后尺度、建筑限高、规划功能等诸多限制因素,最终决定采用超大型智能高科技环保玻璃幕墙,以印衬“中华第一街”的磅礴气势。
二、独树一帜的凯晨世贸中心智能玻璃幕墙
整个玻璃幕墙由三层玻璃构筑,每个单元板块高3.9米,宽1.5米;玻璃单元厚度为250毫米:
外层的玻璃采用1.5米宽,3.425米高的单层夹胶透明玻璃,厚度10.76毫米,在玻璃的四个边缘用结构硅胶与铝合金窗框相连接,在每层楼板处设置一个435毫米高的不锈钢外墙饰面板。玻璃窗下部和不锈钢外墙饰面板之间有约40毫米的开缝( 为进气口);不锈钢外墙饰面板的侧面有10毫米宽,475毫米高的出气口。夹胶玻璃还具备隔音性强、有效阻隔紫外线的特点。内幕墙是相对封闭的,由带有的low-e(低辐射)涂层的两块中空玻璃窗组成:上部为1.5米宽×1.95米高的标准固定玻璃窗;底部为1.5米宽×0.85米高的可向内侧开启玻璃窗,为办公区提供自然通风。
在内外两层幕墙之间留有一个宽170毫米的热通道,室外新风通过位于外幕墙玻璃窗下部开缝进入,经过热通道带走热量,从上部排风口排出,形成外循环。在两层幕墙之间内设80毫米宽的带穿孔的铝合金百叶遮阳板,遮阳板与先进的楼宇自控系统(ba)连接电脑总控中心,其开启、关闭和旋转可以根据季节和气候条件通过电脑总控中心统一控制,也可以由客户自己调节。值得一提的是,凯晨世贸中心不在环楼的外层立面上采取了双层玻璃幕墙,在两个挑空中庭两侧的内墙面上也采用双层玻璃幕墙,这样通过客户自己调节铝合金百叶,可以有效地解决私密性的问题。
