建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
厦门:居住建筑窗户可开启面积须大于45%
2007-8-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
简介:窗户可开启面积必须大于45% 厦门市出台建筑节能设计指导意见;今后有大片固定玻璃的住宅很难通过审查 居住建筑外窗的可开启面积,不应小于外窗所在房间地面面积的8%或外窗面积的45%。昨日,我市出台并 ...
窗户可开启面积必须大于45%
居住建筑外窗的可开启面积,不应小于外窗所在房间地面面积的8%或外窗面积的45%。昨日,我市出台并实施《厦门市建筑节能设计指导意见》,针对窗户遮阳、通风、墙体保温等对建筑节能起关键作用的因素提出要求。
市建设与管理局副局长、总工程师林树枝说,此次《意见》的出台是结合厦门的气候特点和实际施工过程中出现的问题,经过系统研究后对厦门建筑节能设计要求做出的有关改进。
遮阳和通风成为关键指标
林树枝说,厦门建筑节能的关键是做好遮阳和室内通风。“通风效果好且有遮阳设计的窗户,能有效地减少空调的使用时间,节约用电。”
室内热交换70%是通过窗户,窗户的开启面积要够大,以利于通风;要能关得密实,以提高空调效用。
目前,有的住宅窗户虽然面积很大,但有大片固定玻璃,可开启的面积很小。今后,这样的设计将很难通过相关审查。
《意见》强调,建筑外窗设计(包括透明幕墙)宜采取各种固定或活动式的外遮阳装置,遮阳设置应避免对窗口通风产生不利影响;建筑设计宜结合外廊、阳台、挑檐等处理方式遮阳。另外,为提高门窗的隔热性能,有条件时可采用玻璃内置百叶窗、中空玻璃,也可采用镀膜玻璃、吸热玻璃、玻璃贴隔热膜等方式。
《意见》规定,建筑外窗设计(包括透明幕墙)采取了有效的遮阳措施且通过国家规定的建筑节能率50%要求的,可不采取墙体保温措施。
墙体采用无污染保温材料
林树枝说,我国建筑节能主要是从北向南推进的,外墙外保温在北方被广泛使用且效果较好,但不适合厦门实际情况,且由于构造复杂、施工难度较大,一些开发商不愿意做。
他说,外墙还可采用内保温的做法。在北方,内保温会因为室内外温差太大而出现结露现象。但南方冬季气温较高,可以采用。而且,内保温构造简单、施工难度小,保温层也不用做得太厚。
《意见》大力推广自保温的建筑材料,使用自保温的建筑材料,如加气混凝土通过综合评价达到节能要求的,可以不用再做墙体保温层。但外墙内保温体系材料应采用无毒、无污染、防火的无机保温材料,且保温材料厚度宜小于30毫米。
林树枝说,在推行外墙内保温的前提下提倡一次性装修到位。因为,二次装修如果施工不当会破坏保温层,将不利于达到节能效果。
不按节能设计施工要严惩
《意见》明确规定,建设、设计、施工单位不得擅自修改施工图设计文件中的节能设计内容。确实需要进行设计变更的,由原设计单位重新节能验算,经原施工图审查机构合格后,经市建筑节能办备案后方可施工。
林树枝说,我市今后将重点做好施工环节的节能检查,对不符合节能设计要求的,及时要求建设、施工单位进行整改。如果建设、施工单位整改不力,或节能综合评价不符合国家要求的,将按有关法律法规严惩。
