建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何解决地暖管缩径死折问题
2007-8-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 494| 评论: 0
简介:在地暖施工中应尽力避免管材受到损伤,以提高管材使用中的稳定性,尤其应注意分水器下方和跃层铺设中90度转弯处管材的划伤问题。对此,各地暖公司一般采用以下三种做法:   一、不用任何辅助工具或材料,直接弯 ...
  一、不用任何辅助工具或材料,直接弯曲管材至所需弯度。这种做法的缺点是:易造成弯曲部分的管材缩径,甚至死折,影响水流量;连接后管材因张力回弹,与分水器连接处在高压水流的冲击下容易松动、脱落;弯曲角度不容易控制,安装后外观相对散乱。
  二、分水器下方用弹簧插入地暖管内,强制过度弯曲,然后接分水器。这种做法的缺点是:在强制过度弯曲过程中,管材虽不缩径,但对管材的局部外侧过度拉伸,甚至造成地暖管材外壁出现无法修复的白化,破坏了管材的承压力和使用可靠性。
  三、用金属弯管卡辅助管材弯曲定位。此种做法虽能解决上述两种做法中的缺点,但由于其自身由金属冲压而成,大部分因冲压形成的飞边毛刺,在安装过程中会划伤地暖管,这就大大降低了地暖管的耐温、耐压性能;此外,由于地暖管材与金属弯管卡擦热膨胀系数和膨胀力不一致,在长期热胀冷缩摩擦过程中,加上管材自身的向外张力,加剧划痕的深度,导致地暖管漏水,给地暖系统的安全埋下严重隐患。
  而由金明塑料生产的塑料弯管卡由于如下优点,有望彻底解决地暖管材90度转弯的稳定、统一、安全和标准等技术难题:
  一、省事:分水器下边的管材安装只需把塑料弯管卡往管材上一套,就可有效解决管材扭曲、回弹、死折、缩径等问题,非常方便。二、增加地暖使用寿命:用塑料弯管卡安装管材,可以有效避免安装过程中出现划痕、白化,事实证明,使用塑料弯管卡的成本远远低于修复管材划痕和白化的成本;提高了地暖管材安全可靠性,从而增加了地暖的使用寿命。三、安全性高:通过塑料弯管卡把管材直立支撑在分水器下方,杜绝管材回弹,增加稳定性。四、在受到高压水流冲击时,可有效预防地暖管和分水器接口松脱。五、永不生锈:全部使用塑料材质,安装后不用担心锈蚀,与地暖管同寿命。六、美观:业主会感受到分水器外露部分管材安装的规范、整齐、统一,提升了地暖的价值与品位。
