建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
木地板受潮起拱后怎么办?
2007-7-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
简介:木地板为什么会起拱呢?起拱了以后又应该如何处理?北京圣象木业有限公司服务中心资深工程师余保国介绍说,常见的木地板受潮起拱主要分为两种情况,各自有不同的表现形式和处理方法。   一、伸缩缝没留够引起的 ...
  一、伸缩缝没留够引起的起拱。由于木地板在铺装的时候没有在木地板和墙根的结合处留够缝隙,从而导致地板雨季受潮后膨胀却没有足够的弹性伸缩空间,因此自然就拱起来了。这种起拱方式比较常见。其典型的特点是脚踩上去拱起的木地板会塌下去,脚抬起来的时候木地板又会拱起来。对于这种情况的起拱,只要把地板的伸缩缝切大就可以解决。值得注意的是,消费者一定要及时发现,及时处理。因为一旦起拱的时间长了,接缝就“劈”了,这时候再处理就必须更换起拱的木地板了。
  二、垫层受潮引起的起拱。有些消费者家中的木地板是在地砖等垫层的基础上铺装的。这样铺装的木地板如果受潮起拱,很可能是由下而上的——垫层受潮鼓起,将上面的木地板也顶起来了。这时如果踩在鼓起的木地板上,会发现怎么踩木地板也不会塌下来。一旦发生这种情况,要解决的话就会比较麻烦,必须把木地板和底下的垫层揭起,然后进行重新铺装。
  此外,余保国还指出,木地板起拱还有两种情况:一是由于水泡而引起的起拱,二是由于家中饮水机、花盆、或小动物等留下的少量的水长期积聚在木地板表面而引起木地板出现小鼓泡。遇到这些情况,如果鼓起不是很严重的话,只要让其经常通风、自然阴干即可。如果比较严重的话就只能更换木地板了。
  另外,非常值得注意的是,消费者应该选择可在第一时间提供解决方案的、口碑和服务比较优秀的厂家。比如前不久刚刚推出“全时空服务提升计划”的圣象。借助GPS系统,圣象可以在第一时间掌握客户位置,进行合理的施工调度,从而在尽可能短的时间内到达现场,帮助客户解决各种棘手的问题。
