建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
家装雨季施工三“不宜”
2007-7-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 438| 评论: 0
简介:现在,各地都已经进入雨季。对于在这个时期装修的消费者来说,都对雨季施工是否合适存在顾虑。其实,只要注意以下三个“不宜”,其它的一些工序还是没有什么太大问题的。   一、不宜刷漆   据介绍,对于 ...
  一、不宜刷漆
  据介绍,对于木制品,切记不要在下雨天刷漆。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,不易干燥,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清,造成流坠。而且还会导致色泽不均匀,出现泛白的现象。所以一般情况下,尽可能不要在雨天做油漆活儿。
  二、不宜进料
  家装中的返修隐患表现为新建墙面的开裂、地板起拱、木家具变形等。这些都与木材的膨胀直接相关。因此装修材料的防潮工作就显得特别重要,最为要紧的是,切勿在雨天进装修材料。如果潮湿的材料一旦运用到施工环境中,又没有得到充分的风干,严重的就会在装修后的3-6个月造成开裂变形。
  三、雨天施工延时
  为了保证木料的干燥,很多重要的工序需要延长风干时间。在延时干燥中,最为复杂和重要的是木器漆的干燥,前面也提到,在雨天喷刷的木器漆,容易造成流坠和泛白,因此在干燥过程中,即使采用电风扇等自然风加速漆面干燥,但干燥的时间也要大大高于平时所用的1.5小时的一倍,达到3小时。
