建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
低辐射镀膜玻璃:节能实用 市场很抢手
2007-7-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
简介:玻璃窗能量损耗占整个建筑物能耗的50%左右。使用低辐射镀膜玻璃的中空玻璃窗,可比单层普通玻璃窗节能75%左右。 烈日照射下的玻璃幕墙外表面灼热烫手,内表面却凉爽舒适。在清华大学建成的我国首座超低能耗 ...
烈日照射下的玻璃幕墙外表面灼热烫手,内表面却凉爽舒适。在清华大学建成的我国首座超低能耗示范楼中,秦皇岛耀华玻璃股份有限公司生产的低辐射镀膜玻璃的神奇隔热效果令参观者叹为观止。公司总经理李西平介绍:“这种节能玻璃现在‘红’得很,今年上半年的销售量已大大超过去年全年的销售量。”
据了解,我国是能耗大国,每年消耗的能源相当于15亿吨标准煤,其中30%左右为建筑消耗,而玻璃窗能量损耗占整个建筑物能耗的50%左右。低辐射镀膜玻璃因其镀膜层具有极低的表面辐射率而得名,它对远红外热辐射的反射率很高,具有阻隔热辐射直接透过的作用。冬季,它对室内散热片及室内物体散发的远红外线,几乎像绝缘镜一样,全部反射回室内,保证室内热量不向室外散失,从而可以节约取暖费用。夏季,它可阻止室外地面、建筑物发出的热辐射进入室内,节约空调费用。而它对可见光的透过率适中,可见光反射率低,又可避免光污染的产生。
正是由于低辐射镀膜玻璃的这种选择透过性能,可以起到控制阳光、调节热量、节约能源、保护环境的作用,是目前世界上公认的最理想的窗玻璃材料。研究表明,建筑物使用低辐射镀膜玻璃的中空玻璃窗,可比单层普通玻璃窗节能75%左右。
到目前,这一产品已在北京、上海、东北、西北等地区的标志性建筑上广泛应用,同时广泛用于家电、高档客车、太阳能电池等领域,受到专家和用户的一致好评。
普通消费者使用及更换节能玻璃是否方便、是否合算呢?公司总工程师侯英兰说,耀华生产的低辐射镀膜玻璃具有离线溅射镀膜玻璃(软膜)所不可比拟的优良的机械性能和化学稳定性,可单片使用,亦可轻松钢化、热弯热加工,易于储存、不易变质。其加工使用方法与普通玻璃相同,并不需要特殊的工艺处理;虽然节能玻璃的成本要比普通玻璃高一些,但其多支出的费用完全可以在二三年内用节能收益补偿回来。
