建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
我国水泥行业余热利用现状及发展趋势
2007-4-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 622| 评论: 0
简介:今年,国家宏观调控的主要原因是固定资产投资增长过快,使煤、电、油、运难于支撑,影响了我国经济的正常运行和社会的稳步发展。   作为能源消耗大户的水泥工业,煤、电、运紧张已经成为严重制约水泥发展的瓶颈 ...
  作为能源消耗大户的水泥工业,煤、电、运紧张已经成为严重制约水泥发展的瓶颈。特别是电力短缺,使水泥热点地区水泥企业不能连续生产,不但直接影响水泥生产和市场供应,对水泥窑的安全运转也带来较大隐患。而水泥余热发电系统不仅发电成本低,经济效益好,还可以缓解电力紧张的矛盾。同时,我国是联合国气候框架公约的成员国,通过节电,减少火力发电生产过程中产生的大量CO2,对减少温室效应、保护生态环境也起着积极的作用。
  一、余热发电经过三个阶段
  我国水泥窑余热发电大致经历了中空窑高温余热发电、预热器及预分解窑带补燃炉中低温余热发电、预热器及预分解窑低温余热发电三个发展阶段。我国在20世纪20~30年代由于电力紧张,建设了一批干法中空窑余热发电水泥厂,其水泥窑废气温度为800℃~900℃、熟料热耗为6700kJ/kg~8400kJ/kg,所配套的高温余热发电系统的发电能力为每吨熟料100kWh~130kWh.以后,由于我国的电力短缺,中空窑余热发电有了较大发展。
0年代末至90年代初,在解决了余热锅炉所存在的许多重大技术问题和难题后,吨熟料余热发电量大于170kWh,运行成本0.08~0.12元/kWh,标志着我国中空窑余热发电技术达到了一个崭新的水平,为原有中空余热发电窑进行技术改造和新建一批类似生产线打下了良好的基础。直到90年代初,预分解窑带补燃炉余热发电技术在我国开始应用。上述技术的发展均以提高发电量、缓解电力供应不足为主要目的,为我国水泥工业的发展作出了重要贡献。
  随着人们节能和环保意识的提高,世界上单纯以余热利用为目的的预热器及预分解窑低温余热发电在上世纪80年代初有了较大发展,其水泥窑废气温度为350℃左右、熟料热耗为2900kJ/kg~3300kJ/kg,所配套的纯低温余热发电系统的发电能力为每吨熟料30kWh~40kWh,这对水泥企业资源综合利用、提高经济效益有重大意义。
  在发达国家,特别是能源短缺地区,纯低温余热发电已被广泛应用。
  二、带补燃锅炉余热发电系统的特点
  带补燃锅炉的余热发电系统其实就是一座火电厂,我国带补燃锅炉的预分解窑余热发电系统已运行了10多年。当水泥生产企业要求发电能力大且有煤矸石、垃圾等劣质燃料来源时,可采用带补燃锅炉的余热发电热力循环系统。
  带补燃锅炉的余热发电系统主要设计思路为:利用低温废气通过锅炉生产高压饱和蒸汽及高压高温热水,其蒸汽通入补燃锅炉汽包、高温热水做为补燃锅炉给水,由于补燃锅炉为消耗燃料的锅炉,因此其蒸汽参数按火力发电厂中压、中温以上的参数要求确定。此系统符合通过理论分析所确定的余热发电热力循环系统的原则,其180~350℃的低温废气余热利用方式与纯中低温余热发电热力循环系统相同。
  由于系统带有补燃锅炉,其发电装机容量是变化的,确定发电装机容量有如下两种方式:一种是经济型方式,即发电装机容量按水泥厂全厂总用电功率的80%~90%确定。按此方式确定的装机容量对于水泥生产厂来讲,由于发电能力大,电站生产运行的经济性即水泥生产厂的获利是好的,但节能效果则不是很好。第二种是节能型方式,即发电装机容量按技术上可能实现的最小补燃量来确定。按此方式确定的装机容量其节能效果是好的,但对水泥厂来讲由于发电能力受限,电站生产运行的经济性则不是很好。
  带补燃锅炉的余热发电,由于其运行操作比火电厂复杂、不易控制,而且设备庞大、投资费用高,推广受到一定的限制。虽然利用了水泥熟料生产余热,节约了能源,但是,因增设补燃锅炉而多发出的电能部分,与大容量的高温高压蒸汽发电相比,其单位电能煤耗要高40%以上,是不经济的。另外,带补燃锅炉的余热发电相当于一个小火电厂,这是国家政策不允许的。
  三、纯低温余热发电的发展趋势
  在国内,经过十几年的开发、研究和若干实际工程投产运行,对于水泥窑余热发电来讲,纯低温余热发电技术无论是热力循环系统还是设备(国产化)都已成熟可靠,尤其是补汽式汽轮机的研制成功,使我国余热发电技术及装备除了汽轮机本体效率比日本的产品略低外,总体上的技术水平已经赶上国际先进工业国家,为我国众多的不同窑型水泥生产厂提供了可供选择的余热发电技术及装备。对于余热发电技术,无论是循环系统、循环工质,还是各种专用设备(余热锅炉、补燃锅炉、汽轮机、锅炉给水除氧设备等仍然有进一步发展、提高的余地,同时也存在着余热发电技术如何与水泥熟料煅烧技术进一步结合以开发出带有纯低温余热发电的更加节能的新型干法水泥生产系统的问题。
  将水泥生产设备的节电技术与余热发电技术结合起来开发出每公斤综合能耗(热耗及电网供电量)仅相当于3500kJ热能的带有纯低温余热发电的新型干法水泥生产技术是现实的,也是可能的。
  进入新世纪后,我国的经济建设进入了一个高速稳步发展的新时期,对水泥需求量的增加,促进了水泥工业的高速发展。随着水泥生产规模的扩大,生产设备开发制造的大型化和国产化程度也逐年提高。我国近年来新建投产的新型干法水泥生产线,在工艺生产方法、自动控制、投资、生产规模、劳动生产率和环境保护等生产技术和装备方面,已逐步接近国际先进水平,但我国的新型干法水泥厂可燃废料的替代率和生产用电的自供率很低,与发达国家相比,存在很大差距。据报道,迄今为止,为解决电力供应紧张状况,在新型干法线上加带有补燃锅炉的余热发电系统,也不到10条生产线,而主要从节约能源、降低水泥生产成本考虑,配备有纯低温余热发电系统的,仅有3条新型干法水泥生产线。
  纯低温余热发电是利用窑头、窑尾排放废气余热发电,无需消耗燃料。在预分解窑系统上加设纯中低温余热发电,能将水泥生产的综合热利用率从60%左右提高到90%以上,经济效益明显。纯中低温余热发电量现已达到30~40kWh/t熟料,使水泥生产线的自供电量达到1/3以上,经济效益是很可观的,窑头、窑尾废气通过余热锅炉温度进一步降低后排放,对环境的热污染程度降低。而相对于燃煤电站,不用燃煤发出10000kWh电,少排放近8t的CO2,这对减少温室效应,保护生态环境,起着积极的促进作用。因此,在用新型干法生产线取代耗能高的立窑和湿法窑水泥生产方法的同时,在已投产运行和新建的新型干法窑生产线上,加设纯中低温余热发电装置,充分利用余热发电,回收能源,将会成为我国水泥工业节能的一项重大举措。
