建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国产钢材可保“鸟巢”抗御唐山地震震级的冲击
2006-12-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
简介:  官方网站9月17日讯 2008工程建设指挥部专家侯兆欣今天上午在鸟巢钢结构卸载现场表示,鸟巢所用钢材名为Q460EZ35,这种钢的强度是普通钢材的两倍,性能达到最高级别,而这种钢材完全由我国自主创新研究出来。   ...
  侯兆欣说,名为Q460EZ35的钢材是顶级建筑用钢,“460”指的是钢材的强度,这表明这种钢的强度是普通钢材的两倍,“E”指的是负40度的冲击韧性指标,这表明此钢的韧性十足,而“Z35”则表明鸟巢钢材的性能是最高级的。
  据介绍,按照我国钢材标准,强度为420的钢材可满足普通建筑用钢标准,而鸟巢的用钢总量极大,重量也超出想象,因此,420强度的钢不能满足鸟巢的需求,因此,必须采用超出我国现有标准的钢材。这种钢材是进口还是自主创新,成为摆在北京面前的问题。
  2005年3月12号,武阳钢铁公司的负责人明确表示该公司有能力研制这种特殊需求的钢材。武钢人再次挑起了这个重任,他们首先把目标关注在Q460,但是厚度、强度并不能完全满足鸟巢要求,一场围绕着Q460进化的科研攻关开始了,历经无数次的挫折和失败,每一步都是把不可能变为可能,把难题转化为成果,最终传统钢种Q460脱胎成110毫米厚的鸟巢特殊用钢,Q460EZ35,集刚强、柔韧于一体,实现了三效合一,保证了鸟巢在承受最大460兆帕的外力后,依然可以恢复到原有形状。这意味着如果北京再次遭受上世纪70年代唐山地震一样的地震波及,鸟巢依然能保持原状。
