建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
GE推出建筑领域应用工程塑料产品
2005-8-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
简介:本报讯 日前,GE高新材料集团发布了其新成果———Geloy聚乐/PVC聚氯乙烯树脂。这种特种工程塑料可以制成装饰瓦。与传统屋檐材料相比,这种装饰瓦不仅色彩多、式样多,而且重量轻、成本低。 据GE ...
据GE高新材料集团亚太区Geloy聚乐产品经理朱永介绍,Geloy聚乐/PVC聚氯乙烯树脂是GE高新材料产品系列中气候适应性最强的一种聚合物,其耐久性、抗紫外线和耐化学腐蚀性能十分优越。这耐久性极强的产品,可以用来制造窗框、屋面瓦和其他性能要求极高的建材产品。
GE高新材料的另一产品,LEXAN力显太阳控能板材透明且带绿色,它可阻挡红外线的热量,但可以让高频光线通过。其中,添加的专利树脂可以控制热量,代替先前的在处理或安装过程中易损坏的昂贵易碎材料。因为GE添加技术是聚合体材料本身内在的特性,所以太阳控能实质上是永久的,板材的两面都具有UV保护。
