建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
奥运工程材料质监尚存疏漏 将提高随机抽查频次
2005-6-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
简介:“试验样品编号不唯一、原始信息不齐全、自动采集设备运行不稳定。记者昨天了解到,在北京市建委近期的检查中,承接奥运工程材料进场复验的检测试验单位尚存以上3项疏漏。   据介绍,检查涉及的奥运场馆有鸟巢( ...
  据介绍,检查涉及的奥运场馆有鸟巢(国家体育场)、水立方(国家游泳中心)等6个工程的11家材料检测试验单位,发现大部分试验室仪器设备运行良好,可以保证奥运工程各项试验数据的科学性和准确性。
  但是,检查中也发现了一些问题,可能影响到奥运工程材料质量。据北京建委相关负责人介绍:“主要的问题是试验样品编号有疏漏,个别检测试验单位存在编号不唯一,可能会对检测结果产生争议;同时,在检查中还发现部分检测试验单位的原始记录单中相关原始信息不齐全,例如试验时环境的温度、湿度和所用设备仪器的编号等等缺失,也可能对试验结果造成影响。”
  据该负责人介绍:“自动采集设备运行不稳定也是此次检查中检测试验单位反映的一个突出问题。有些检测试验单位反映在自动采集环节上有时会出现数据丢失或漏采。虽然各检测试验单位都做了双重保障,即手工数据记录和自动采集同时进行,以避免数据的丢失,但这样一来给正常试验带来了很多不便。”
  北京市建委表示,将督促检测试验单位严格管理奥运工程的试验检测工作,发现问题及时上报,通过对检测单位的监督管理实现对奥运工程质量的监督。同时,将提高随机抽查频次,保证奥运工程以及配套工程相关试验报告及资料的准确性、及时性、完整性。
