建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
速成墙体——深化墙体材料的革命
2005-6-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 821| 评论: 0
简介:山东建工集团工业园公寓工程通过建设部鉴定 以钢结构——速成墙体系建造的山东建工集团工业园公寓工程(建设部立项课题)近日通过了建设部的鉴定,其成果填补了国内空白,达到了国内领先水平。该课题的成功验证 ...
以钢结构——速成墙体系建造的山东建工集团工业园公寓工程(建设部立项课题)近日通过了建设部的鉴定,其成果填补了国内空白,达到了国内领先水平。该课题的成功验证深化了墙体材料的革命,并可望使建筑业中的“砌砖垒墙”成为历史。
速成墙板是环保节能型的绿色建材,特点是承重绝缘强度高而重量轻,对环境和居住无污染,成品板材拼装建筑速度快,是建设部要求推广的不同于传统“秦砖汉瓦”的新型墙材料。这种墙体应用在楼房建设中的效率是每建设300平方米的墙面,只用45分钟,而采用普通墙体材料建设相同面积的墙面,在施工人员相同的情况下则需要8个小时。
速成墙板
速成墙板是采用熟石膏/工业附产石膏、无碱玻璃纤维及添加剂为原料在工厂制作的轻质、防水玻璃纤维增强石膏空心大板,长12米,高2.85米或3米,厚120毫米。墙板可根据需要切割成各种尺寸,墙体暗敷的电器线管、给水支管、配电箱体及接线盒均可在速成墙车间依据规范要求及图纸所设计的尺寸与墙体一块切割、加工、安装,形成房屋组件,作为现场快速拼装施工的基础要件。由于速成墙的材料特点,速成墙板本身构成了特有的水平弹性结构性能,是住宅,商业及工业的单层、多层或高层建筑内外隔墙、承重墙、密肋梁模板及钢结构围护墙的理想之选,为建筑业的发展提供了最新型的墙体材料,具有良好的发展前景。
速成墙生产线主要工艺流程采用计算机控制系统完成对生产过程的控制管理,机械化程度较高。设备主要由可视化触摸屏工作台、石膏罐、龙门架(搅拌设备)、干燥间和电脑切割锯组成。使用厂房面积3000余平方。完善的计算机系统控制和质量控制标准保证了速成墙板成品的高质量出厂。2003年1月28日与5月8日速成墙内、外墙板分别通过省级鉴定并取得省级认定证书。
通过对澳洲RBS建筑体系原施工工艺的调研与考察,结合我国当前工程施工的经济技术条件,进行了深入的消化吸收,在保留原工艺基本概念的基础上,对各主要工艺环节的工艺过程、技术要点、施工机具、质量控制、安全防护等方面进行了反复的试验研究与总结,形成了更符合我国国情的一整套施工组织方案。于2003年10月1日速成墙板施工工艺经山东省建设厅(2003)40号文批准提升为山东省建筑标准图集并开始施行。
速成建筑体系的技术优势
该墙板生产不造成土地资源及生态环境的破坏,具有节约土地资源的效应,符合国家关于墙体材料革新的政策要求。
该墙体原料可利用电厂脱硫石膏等工业附产石膏,符合国家关于环境保护以及资源综合利用的政策导向。
该墙板生产能耗较低,符合国家关于节约能源,降低建筑能源消耗的产业政策。
墙内铺设管线方便,土建、安装容易配合。
墙面无需抹灰,不发生墙面开裂,减少现场湿作业,施工造成的污染小,作业环境明显改善。
工业化水平较高,用工少,施工周期短,可明显提高劳动生产率。
速成墙体重量轻,比单砖墙可减轻墙重85%以上,即使填充混凝土,也比传统的砖墙轻20%以上,因此能降低地基深度,降低基础造价,而且墙厚仅120毫米,同样的建筑面积可以令使用面积加大8~10%,适应了当前建筑节能的客观发展要求。
具有优异的结构抗震性能,符合我国工程技术标准对结构安全性能的有关要求;
可以满足住宅功能的各项要求,具有优良的适用性;
该建筑体系可实现工厂制作、现场拼装,工业化程度和系统集成度较高,具有较高的技术含量,符合国家关于住宅产业现代化的发展要求。
速成建筑体系在保护土地资源,生态和环境保护,资源综合利用以及节约能源等方面,具有目前其它主流结构体系所不具备的优势;对于住宅建筑具有较好的适用性,可以满足我国技术标准对住宅设计的各项功能要求,作为替代砖混结构的新型建筑体系,具有较大的推广应用价值。
