建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
广东省钢管脚手架及扣件产品质量监督抽查合格率87%
2005-4-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 520| 评论: 0
摘要: 广东省质量技术监督局近期抽查了广州地区芳村、海珠、天河、白云、番禺5个区23个建筑工地在用的钢管脚手架及扣件共46批次,合格40批次,抽样合格率87%。 检查发现,使用单位对钢管 脚手架 及扣件都有严格的进货验收 ...
检查发现,使用单位对钢管脚手架及扣件都有严格的进货验收制度,部分使用单位能对旧扣件进行维护保养,经检查后再使用。但是,也存在不少使用单位使用锈蚀扣件的现象。检查中有两个样品的直角扣件出现断裂现象。如果用这种直角扣件,架体横杆可能会蹋落,发生坍蹋事故。
