建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
节能住宅时代--各国建筑节能比较
2004-12-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 488| 评论: 0
简介:政策篇    英国:节能住宅发展计划    英国政府从1986年开始制订国家节能计划,将建筑节能由低到高分为10个等级。政府在强制执行节能计划时,一方面要考虑不同阶层购房者的心态,另一方面强调就地取材解决节能 ...
政策篇
   英国:节能住宅发展计划
   英国政府从1986年开始制订国家节能计划,将建筑节能由低到高分为10个等级。政府在强制执行节能计划时,一方面要考虑不同阶层购房者的心态,另一方面强调就地取材解决节能材料,减少运输费用,尽可能降低住宅成本。因此,英国各地根据国家节能计划因地制宜地制订政策,推动了住宅节能工作的开展。
   目前英国的新建住宅基本上都达到了最高节能等级的要求,并且住宅的内部舒适程度也因节能构造的增强得到了明显的提高。按新标准设计的节能型住宅比传统住宅在能量消耗上的花销要减少75%。瑞典:节能住宅可获政府贷款
   瑞典一直十分重视住宅配件的标准化问题,1967年就制定了《住宅标准法》,并规定使用按照瑞典国家标准制造的材料配件来建造的住宅项目能获得政府的贷款。
   瑞典的工业化标准和“模数协调基本原则”涉及住宅的各部分,如浴室设备、厨房水槽、窗框、窗扇等等。瑞典三层固定玻璃窗扇中间带百叶,可在关闭的情况下通风。
   瑞典在1975年通过的新的住宅规范当中关于节能的指标比我们国家刚刚出台的节能规范里面的指标还要高,三层玻璃现在在瑞典非常常见。除了节能以外,瑞典还广泛利用可再生能源,采用代用能源。比如在集中供暖方面,瑞典城市集中供暖已经覆盖80%,而在这80%的供暖当中只有10%采用的是化石燃料,其他的燃料来源主要为垃圾焚化和工业废料等代用能源。美国:房屋重节能
   美国目前住宅自有率为66%,人均居住面积59平方米,居世界榜首。美国的住宅几乎全部为三层以下。在很多州的法律中有明确规定,若要盖三层以上的住宅,要经过非常繁杂的审批手续。
   美国一般家庭都拥有一栋配套较为齐全、面积在160平方米以上的房子。内部配套好,分别拥有客厅、卧室、厨房、浴室、贮藏室、洗衣室、车库等,热水、暖气、空调设备齐全,供暖、空调全部安装以煤气作为燃料的分户供暖空调措施,各房间内全部留有风口。
   由于住房是美国家庭的重要组成部分,而且又是采取分户供暖措施,所以房屋本身的节能水平是一个非常重要的指标,建筑节能甚至成为了一些家庭购房的首要指标。虽然这其中政府的标准起了相当的作用,但这并不绝对。因为在美国,普通住宅的交付是不需要政府验收的,房屋承建商自检验收很重要,住户验收签字更重要,房屋质量主要依靠房屋承建商对信誉的高度负责和重视来保障。
   观念篇
   按照国际通行的分类,建筑能耗是指包括居住建筑和公共建筑以及服务业使用过程中的能耗,主要包括采暖、空调、通风、热水供应、照明、炊事、家用电器、电梯等方面的能耗。
   目前,我国的房屋建设规模堪称世界第一,但新建房屋95%以上都是高能耗建筑,合格的节能建筑不足4%,建筑能源的消耗量占全部能源消耗量的25%—30%。
   有关人士介绍,建筑业、房地产业是资源消耗大户,平均每平方米耗费1吨多资源(含水泥、钢筋、砖石等)。与同纬度许多发达国家相比,我国房屋的保温隔热性能要比发达国家差得多,墙体、屋顶、地板和门窗单位面积的传热量是气候条件接近的发达国家的2—5倍左右,单位建筑面积的采暖能耗是发达国家的3倍,建筑用能浪费极其严重。
   建设部部长汪光焘日前在《经济日报》上撰文指出,要实现住宅建设观念的三个转变:
   从解决住房短缺的需要向满足住房需求和实现节约能源,保护环境,优化生态并重转变。
   改革开放以来,住宅建设的主要任务之一就是解决住房的紧缺问题。经过20多年的努力,住宅建设从数量上看,基本解决了有无问题,但付出了资源高消耗、环境高污染的代价,必须切实转变住宅建设方式,发展节能省地型住宅,在以人为本、节约能源、保护环境、优化生态的基础上,解决住房需求问题。
   从低品质、频拆迁的住宅向高品质、长寿命的住宅转变。
   由于我国住宅建设品质低等原因,目前我们的住宅平均使用寿命不足30年,远低于设计寿命50年的标准,而发达国家的住宅寿命一般高达80多年。这种“推倒砖头垒砖头”的低水平建造方式,浪费了大量的人力和资源。住宅建设应从规划、设计、建造、使用、维护等环节,解决好近期和长远利益的关系,达到长寿命周期使用的目标。
   从重视城镇住宅向城镇和农村住宅并重转变。
   目前,我们对城镇住宅建设关注比较多,对农村住房建设关注较少。而农村住房建设占地大、耗能高、质量差的问题更为突出。发展节能省地型住宅,必须从统筹城乡发展的高度,把工作的着力点放到城市和农村两个方面。
   实例篇
   瑞士给房子穿“棉衣”
   瑞士中部小镇洛斯地处阿尔卑斯山区,冬天雪多风大,气候寒冷,而夏天日照时间长,反光强,紫外线尤其厉害,温差还大。在这样的气候条件下,小镇形成了自己独特的建筑风格:建筑物的墙体厚,窗户都是喇叭形,外口大,内口小。
   这种建筑物有几大特点。其一,冬天保暖。窗户是散热的主要通道之一,窗户面积减少了,散热自然也就慢了,会将尽可能多的热量留在屋内。其二,夏天凉快。小窗户尽量将太阳的热量与辐射挡在屋外,只要能保证有足够的光线就行了。其三,采光好。喇叭口造型窗可获得更多的阳光。其四,防止风沙。窗户外有一个木板门,可在风沙大时将其关上。小镇的建筑物虽经历了几百年的变迁,但始终保持了这种自然风格。
   自上世纪80年代以来,随着玻璃导热技术的改进,当地百姓建房时适当扩大了窗户面积,但仍保留了喇叭形。
   瑞士苏黎世联邦高等工科大学建筑技术学院院长布鲁诺·凯乐教授说,这种建筑的作用原理相当于给楼房“裹上一层棉衣”,具体来说,一是将外墙加上10至15厘米厚的保温层,将房顶和地下都“裹”上;二是换成中间带空气隔离层的高性能玻璃与密闭窗框,让窗户这一主要的进热与散热地方尽可能保温;三是在窗外加装铝质卷帘等遮阳设施,夏天时尽量减少热能的“侵入”;四是采用自然送风系统,随时将室外新鲜空气送进屋内。采用这些建筑技术后,房子便能达到冬暖夏凉的效果,使用采暖制冷设备的时间大大缩短,一年中的大部分时间的室温都可保持在20至26摄氏度,提高了居住者的舒适度,降低了能源消耗。
   与凯乐教授一起研究“高舒适度低能耗建筑”的田原博士介绍,她主持设计完成的一幢高舒适度低能耗建筑,其室内能耗量约12百万焦耳/平方米,房顶能耗约为70百万焦耳/平方米,而目前中国北京地区住宅楼的这两项能耗标准分别为175百万焦耳/平方米和406百万焦耳/平方米。再以朝西的房子为例,如分别以很厚的白布窗帘与专门的遮阳设施来遮挡西晒的日光,两者的屋内制冷能耗之比约为3∶1。如平常夏天最热的时候有51天时间需用空调,经过优化组合之后只需7天。美国推新型绿色住宅
   美国建筑师最近利用节能技术设计出了一套新型“绿色住宅”,为住户更有效地利用能源提供可能。这套“绿色住宅”分为上下两层。房屋构造独特,设施精巧别致。炎炎的夏日,用户可以不必开空调———显眼的大扇窗户向外摇摆,随时捕捉吹至而来的南风;同时敞开的天窗能够驱散停滞的热流。而在寒冷的冬天,全新的材料又让住宅洋溢着暖意:软木与混凝土配置砌成的外墙与外界隔绝;气体壁炉让家里热流无限循环;而无箱加
   热设备则会让水龙头自动提供热水。
   另外,整套房屋的建筑材料也非常利于环保。例如,“绿色住宅”用发电厂的副产品代替了过去常用的水泥,避免了对植物的危害。目前,美国总共有20座便利、舒适的“绿色住宅”,它们大多集中在加利福尼亚州。不过,每套房屋虽然面积不大,但价格却高达9.5万美元。加拿大爱建木制房屋
   由于北美地广人稀,森林资源丰富,因此,坚固耐久、易于隔热与翻修的木制房屋的建造技术在过去的200年间逐步完善,并成为当地居住的主要形式。在加拿大,90%的低密度建筑都是采用纯木制或木、钢、混凝土混合材料建造的。
   加拿大木业协会委托设计机构曾就木框架、金属框架和混凝土房屋的建筑材料和技术对环境的影响作过对比测试。结果显示:木制建筑从砍伐、建造、使用、拆除的建筑周期到对能源需求上对环境的影响最小,混凝土建筑影响最大。木框架房屋的能源损耗比金属框架房屋少53%,比混凝土房屋少120%;木框架房屋的空气毒性指数比金属框架房屋少74%,比混凝土房屋少115%。在固体废弃物(建筑废料)的比较中,金属框架房屋最低,与之相比,木框架房屋要高21%,混凝土房屋要高58%。
   在温哥华,除市中心商务区的高层建筑外,木制建筑被广泛应用到各类多层和低层住宅及公共设施上,而各种组合建造方式也反映出加拿大人对其的钟爱。如首层商铺采用的是砖混方式,而上面的三层则是木制建筑。在温哥华东部滑雪胜地维斯勒,一个正在建设中的饭店则采用混凝土框架、木隔墙板、钢架屋顶结合的方式,使建筑既具备较高的结构强度,又具有较好的舒适度、灵活性和节能效果。
   身边的节能设施
   文/myeagle00
   英国政府很重视节能,国家一再修改最新的建筑节能法规规范和出台新的衡量措施。节能商业化的手段也很多,深入平常百姓之心。因为政府的鼓励和商业措施应用得当,所以日常生活中大家都比较注意节约能源,把节约能源当成了“第六能源”来看待。
   新的建筑法规规定新建或改建建筑的维护结构需要达到新的u-value,在窗户保温节能方面尤其重要,我家就是新的doubleglazing。
   门上窗梁安装了一个小换气扇,门上的灯也是节能型的,白天自动关闭,夜晚光线不足时自己启动,无需控制。
   这个是cen?tralheating,安装在厨房的一角,运行噪声很小。锅炉无需预先烧好热水储存,每次都是即时启动、即时停止。
   个案篇
   位于德国汉诺威的一家名为HalleExpoHall13的展览中心、内层为玻璃,外层为百叶,百叶可自动调节,两层之间形成空腔,构成气流管道,形成一个高效率的温度缓冲区,因而大大降低了热量的辐射(夏季)和散失(冬季)。
   节能的百叶式幕墙
   文/stinggy
   由于百叶的断面是弧形的,可以加强光线的漫反射,从室内可以感觉光线非常柔和均匀,不刺眼。
   室内用了一些格栅,
   当卷帘门用的。
