建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
莫让木地板成家居隐形杀手
2004-12-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 430| 评论: 0
简介:家居环保是通过各个环节来体现的,木地板是其中一个不容忽视的方面。 木地板 能够左右室内环境 时下,市场上销售的 木地板 不合格的原因主要出在甲醛、耐磨性和树种上。有一些企业盲目追求低成本、低价位 ...
木地板能够左右室内环境
时下,市场上销售的木地板不合格的原因主要出在甲醛、耐磨性和树种上。有一些企业盲目追求低成本、低价位以争夺更大的市场份额,就对产品的环保性能、产品质量放松要求,将伪劣产品当成高等品销售。高先生去年装修时,选用了一家经销商提供的强化木地板,价格便宜,证书齐全,各项性能指标看上去也不错。然而,高先生很快发现,刚刚装修好的地板不断发出怪味,她母亲每天闻得直犯晕、恶心,经大夫诊断才知是甲醛挥发所致,罪魁祸首在假冒伪劣的木地板。甲醛已被国际癌症研究中心列为人类可疑致癌物质,消费者买回没有达到环保标准的产品等于买回了一个小型废气排放站,对健康的威胁就不言而喻了。
对于耐磨性,一般检测结果在6000转以上的地板适合家庭使用,9000转以上的适合公共场所使用。但市场上有些强化木地板经检测其耐磨转数低至3000转,也标明是超强耐磨地板,将如此“短命地板”抬高价格消费,岂不坑了消费者?而对于树种名称,外行消费者当然知之甚少,商家利用消费者这一弱点,胡乱标示树种,将纹理杂乱无章的地板,标榜高价,甚至还用组织已坏死的、霉变的木材为原料制成地板,待销售者买回家铺装好后才发现原来木板色差发黑、有穿透纹理的裂痕,甚至留有许多虫眼。
选木地板看好“十环”标志
一般来说强化木地板所选用的基材多为中、高密度纤维板或刨花板,这些木制材料在制造过程中采用的胶粘剂以甲醛系粘胶剂为主,因此在正常使用过程中,如果释放量过高,就会对室内空气环境造成污染。据中国环保标志产品认证委员会专家介绍,消费者在购买地板时,要选用具有“十环”标志的环保认证产品。这些产品在选材、设计、生产、使用等各个环节均实行严格的环境管理。
配料、辅料暗藏环保“杀手”
人们普遍认为,只有地板本身才会释放出甲醛,但在实际安装过程中,要使用大量的地板胶,地板胶能在地板块连接处形成胶膜,有效锁住地板中游离的甲醛。随之而来的问题是,地板胶本身的环保成为选用地板胶的主要衡量指标。现在购买强化地板,地板商提供免费送货安装,地板胶都是随地板赠送的。鉴于环保、防潮的优质地板胶价格昂贵,很多小作坊式的商家往往选用便宜的普通胶,甚至是价格更加低廉的劣质胶,这类不环保的胶水无法保证其品质,却能在商家“品牌专用”和“全包价”的幌子下顺理成章地进入消费者家庭,从而带来家庭环保隐患。
作为强化木地板的主要配料,踢脚板也是暗藏的环保“杀手”。因为大多数木制踢脚板在生产过程中同样选用甲醛系粘胶剂进行胶合、贴面或上漆,而且,踢脚板的表面无法做到像地板表面一样致密,基材中的游离甲醛很容易肆无忌惮地释放出来。就像地板胶一样,市场上的踢脚板往往被各地板商冠以“专用”称号。
地板垫要注意抗菌防腐
人们对于踢脚板、地板胶、地板垫等的质量问题往往一带而过,甚至漠不关心,殊不知,这些地板的配件和辅料也有可能因为非环保而暗藏杀机。
复合强化地板在安装过程中,会在地面和地板之间铺设地板垫。在这个狭小的、被人遗忘的空间里,很容易滋生各类细菌,往往成为家庭环保的死角,不但危害家人健康,而且会危及地板本身的使用。所以,选用具有抑菌、抗菌、防腐功能的地板垫,是保证地板全面环保的重要一环。
