建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
奢华建筑不等于历史丰碑
2004-12-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 508| 评论: 0
简介:因受命于非典肆虐之时而名声鹊起的北京市市长王岐山很早就开始大力推广“节俭办奥运”的观念,但是,这并没有使关于奥运场馆建设的争议避免。以价格昂贵著称的“鸟巢” 和“水立方”建筑,就此成为我们迎接奥运 ...
和“水立方”建筑,就此成为我们迎接奥运路程上的一段迷茫岔路。
正像科学总是以最理性的姿态出现一样,争议首先以一些权威院士炮轰上述建筑开始,火力点也集中于安全、适用等专业问题。然后,又有一些知名人士从“人文价值”的角度进行了反击。这场高端群体发起的讨论因此具有了相当的理性味道,而且,可以就此把联想展开———从内陆城市的多座大桥到小县城的“十万人大广场”。所有这些个例共同构成了一个新的话语特征,那就是:奢华。
市政建设上处处可见的“大跃进”现象并非因为美学理解上的单一狭隘,更多的是缘可脱离实际好大喜功的心理再次卷土重来:不奢华不足以体现盛世,不奢华不足以说明政绩,不奢华不足以象征开放。而“鸟巢”和“水立方”因为事关奥运,显得格外具有爆炸性。奥运来到中国,是中国走上国际大舞台、重归并参与世界文明进程的标志事件,因此,我们的期待和盼望承载的更多。
然而,如果认为奢华就能办历史上最好的一届奥运会,奢华就能向世界展示出泱泱文明古国的内涵,不但曲解了奥运的本意,反可能传给世界一个仍不具备经济理性的印象。奢华建筑不等于历史丰碑,展现的是落后的思维方式。
好在”节俭办奥运”的观念已经成为共识,好在政府仍保持着清醒头脑,实在值得庆幸。
然而,一个疑问仍挥之不去:在我们的日子好起来以后,那种如饥似渴的心态是不是已经变得从容?那种因孤独而制造喧嚣的思路是不是已经变得理性?起码到现在,我们不能保证答案是肯定的。(徐立凡)
节俭办奥运之“鸟巢”去盖
将作为2008年北京奥运会主要比赛场馆的中国国家体育场(俗称“鸟巢”),是新一轮奥运场馆设施规划设计优化调整的典型。并在今年8月底推出了调整方案。提出该调整方案的是中国建筑西南研究设计院总建筑师黎佗芬。
黎佗芬介绍说,尽管“鸟巢”的设计非常有创意,但原方案设计的建筑构造非常复杂,实施起来不仅难度大,相应的投资也会偏高。
黎佗芬说,建筑总面积过大、技术难度大和投资过高是“鸟巢”原设计方案的三大弊病,专家充分论证后得出结论:就算勉强在工期内花大代价造好“鸟巢”,也没人敢保证不留下隐患。而经过调整后的“鸟巢”原用钢量在5.5万吨的基础上,减少1万吨牞取消可开启屋顶,直接节约投资约2.5亿元,并提高了建筑结构的安全度。
经过计算,黎佗芬发现“鸟巢”的超支部分和技术难度主要集中在活动盖上。其不利因素有:一是影响了体育赛事的开放性和户外特点;二是封闭场馆会限制庆祝焰火的燃放和开幕式上的空中表演;三是带来安全设计上的不可预测因素;四是容易发生故障,使得体育场本身和场内草坪的维护费用加大;五是活动盖机械力臂的大量用钢,会对建筑周围结构带来不稳定因素。黎佗芬提出:“鸟巢”取消盖子,并不影响设计风格和建好后的功能。当时参与论证的专家都对这一意见表示赞同。
在“鸟巢”的“瘦身方案”里,还包括了为“鸟巢”“减脂”
5万平方米的建议。黎佗芬介绍说,减少“鸟巢”的面积后,从外部结构和占地面积看,“鸟巢”还是会和当初设计的一样大,但“鸟巢”内部的多余“脂肪”比如多余的地下室面积则将被精简掉。黎佗芬表示,新方案为“鸟巢”减去5万平方米后,“鸟巢”内20万平方米建筑容纳10万观众仍绰绰有余。但“去一个盖、清一下脂”,算下来节省的成本却不下5亿元人民币,使得将总成本控制在30亿元内成为现实。
节俭办奥运之 乒乓球馆成“万企工程”
2008年奥运会乒乓球比赛场馆的兴建将向社会筹集资金。筹资方式为邀请国内外万家企业共同捐资,每个企业捐资的起点为1万元人民币,总共集资2.6亿元。
奥林匹克乒乓球馆建筑面积约为26000平方米,各项设施须符合国际最先进的标准,这样总投资约为2.6亿元人民币。建馆工作将于2005年开始,2007年竣工。鉴于将有万家企业为该馆投资,特将此工程命名为“万企工程”。
节俭办奥运之篮球馆取消商业配套设施
五棵松体育馆进行“瘦身”的结果是砍掉了该工程中篮球馆上的商业区。按其原有功能混合的建筑设计方案,篮球馆上部为多层商业设施,建筑外部由电视墙大屏幕包围。原方案用钢量较大,造价较高。在根据原方案进行优化调整后,商业配套设施被取消,总建筑面积由11.7万平方米降至6.5万平方米,节省了3万吨钢材,使其工程造价达到了国家发改委批准的工程预算标准。篮球馆的竞赛层也比以前抬高了7.8米,环行车道、下沉式广场和隧道等也都进行了简化。原设计方案中篮球馆外立面的电视墙大屏幕也将被调整。业主提议只保留南侧的一块屏幕并缩小面积,最终方案目前仍在研究论证中。
节俭办奥运之“水立方”“缩水”
与“鸟巢”相邻的国家游泳中心“水立方”,已明确核减超出批准规模的建筑面积7800平方米,减少投资0.9亿元。
国家游泳中心“水立方”将要使用的新型的有机化合物材料不仅造价昂贵,还可能在日后的维护中存在不少难题。一位建筑材料方面的专家认为,使用这种材料将使“水立方”面临薄膜长霉、起皱等难题。中国工程设计大师程懋?上月在全国超限高层建筑审查委员会对“水立方”的审查会议上,也提出了相同看法:“我们支持‘水立方’的创意,也并不反对采用这种新材料,只是希望事先提出这些问题,寻找解决办法,以减少‘水立方’建成后的遗憾。”
针这些问题,“水立方”中方设计单位中建国际牗深圳牘公司的一位高层说,ETFE材料确实可能存在这些问题,而且问题还不止这些。该负责人表示,所有这些问题都正在研究解决之中,虽然目前不便透露进展情况,但“确信届时都能找到很好的解决方案”。
今年8月27日,朝阳区洼里乡地区出现突发强对流天气,形成强烈局地旋风,将国家游泳中心工地三幢暂设牗临时设施牘卷起摧毁。据了解,施工现场的暂设是按抗七级风力设计的,这场旋风持续了20分钟左右。现场共有3幢建筑物,除工人宿舍被夷为平地外,中间的一幢办公楼也被风刮得整体倾斜,两层楼上用铁架做的过道被刮下来,砸到停在楼下的10多辆汽车上。另一幢办公楼的二层倒塌后,堆积在一层楼顶上,一层没有受损。
节俭办奥运之摔跤馆“减座”
奥运摔跤场馆设计方案的建设规模在满足功能要求的前提下,规模应为最小,工程造价应为最经济合理,并须提供科学、可靠、实际的计算依据。而在该建筑设计方案进行“瘦身”后,场馆座位由原计划的10000个减少到8000个,其中固定座位6000个,临时座位2000个;同时不必要的建筑面积将减少3000平方米左右。
农大副校长马寅生强调,希望设计单位一定要考虑到场馆在奥运会后的利用和运行,避免赛后人去楼空,维护成本过高。
北京奥运场馆将成旅游景点
从2005年3月起,随着“奥运游”计划的全面启动,“鸟巢”等一批正在建设中的2008年北京奥运场馆,有望成为京城新的旅游景点。届时,国内外游客可以乘车游览建设中的奥运场馆。据悉,“鸟巢”的门票价格预计为20元。
