建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
低辐射(LOW-E)镀膜玻璃
2004-12-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 741| 评论: 0
简介:低辐射镀膜玻璃也称Low-E玻璃,是在优质浮法玻璃表面,用真空磁控溅射的方法,镀数层低辐射材料及其它金属化合物薄膜而形成。   所谓“低辐射”是因为此镀膜层具有极低的表面辐射率而得名。(因为物体的远红外辐 ...
  所谓“低辐射”是因为此镀膜层具有极低的表面辐射率而得名。(因为物体的远红外辐射率=吸收率,透过率+吸收率+反射率=1,透过率=0,所以辐射率+反射率=1。因LOW-E膜的辐射率极低,故其反射率极高。)
  低辐射镀膜玻璃具有以下特点:极低的表面辐射率(E£0.15),极高的远红外(热辐射)反射率。即可阻挡玻璃吸热升温后以辐射形式从膜面向外散热,也可直接反射远红外热辐射。LOW-E膜的以上两个特性与中空玻璃对热的对流传导的阻隔作用相配合,便构成了U值极低的LOW-E中空玻璃(参见LOW-E中空玻璃性能表)。它可阻隔热量从热的一端向冷的一端传递。即冬季阻挡室内的热量泻向室外,夏季阻挡室外热辐射进入室内。
  对阳光中的红外热辐射部分有较高的反射率,对可见光部分则有较高的透过率。与热反射镀膜玻璃相比,当两者具有相同遮阳作用时(SC相等),LOW-E玻璃可获得较高的可见光透过率和较低的反射率,可避免室内白天无谓的人工照明和室外所谓的"光污染"。换句话说,当两者可见光透过率相等时,LOW-E玻璃比热反射镀膜玻璃有更好的遮阳效果(SC低30%左右)。
  通过对膜层的适当调整,可制做出分别适用于北方寒冷地区或南方温热地区、或具有不同颜色或及具有不同光学参数的多种类型的LOW-E玻璃。
  适用于北方地区使用的LOW-E玻璃具有较高的阳光透过率,为的是在冬季白天让更多的阳光直接进入室内。同时,它仍具有很低的表面辐射率和极高的远红外反射率,LOW-E中空玻璃因而也仍具有很低的U值,无论白天和夜晚,都会阻止室内热量泻向室外。
  适用于南方地区使用的LOW-E玻璃具有较多的阳光遮挡效果(以遮阳系数SC表示)。与热反射镀膜玻璃一样,LOW-E玻璃的阳光遮挡效果也有多种选择,而且在同样可见光透过率情况下,它比热反射镀膜玻璃多阻隔太阳热辐射30%以上。与此同时,因LOW-E中空玻璃具有很低的U值,故无论白天或夜晚,它同样可阻止室外大量的其它热量传入室内。
  其实,适用于南方地区使用的LOW-E中空玻璃在冬天同样可将室内的热量保持在室内。既使因南方冬季不采暖而难以体现直接的节能作用,它也能很好地改善室内舒适度。因为LOW-E中空玻璃不论在南北冬夏、有无阳光照射都能起到良好的隔热作用,故是目前世界上公认最理想的窗玻璃材料。
  因膜层保护的需要,目前离线LOW-E玻璃必须做成中空或夹层玻璃使用。用LOW-E玻璃制造的中空玻璃,可同时起到控制阳光直接辐射和大幅度降低玻璃综合传热系数的作用。而LOW-E夹层玻璃(LOW-E膜夹在两片玻璃中间时)因热传导在起决定作用,则只对太阳直接辐射有控制作用,对玻璃的综合传热系数没有改善(其U值与其它单片玻璃基本一样)。
