建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国家质检总局:卫生洁具产品质量国家监督抽查结果
2004-12-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 619| 评论: 0
简介:国家质检总局 产品质量监督司 卫生洁具主要是由卫生陶瓷及其配件组成的。卫生陶瓷是用作卫生设施的有釉陶瓷制品,包括各种便器、水箱、洗面器、 净身器 、洗涤槽等。与卫生陶瓷配套使用的有水箱配件、水嘴等。坐便 ...
国家质检总局 产品质量监督司
卫生洁具主要是由卫生陶瓷及其配件组成的。卫生陶瓷是用作卫生设施的有釉陶瓷制品,包括各种便器、水箱、洗面器、净身器、洗涤槽等。与卫生陶瓷配套使用的有水箱配件、水嘴等。坐便器是卫生陶瓷的主要种类,坐便器(包括水箱、水箱配件)也就是人们常说的“马桶”,是家庭中的主要耗水设备。
近年来,随着我国水资源的匮乏,全国有400多城镇严重缺水。我国政府加大了节水管理的力度,卫生洁具也列入了节水器具之一。1999年国家四部委联合发布了建住房[1999]295号文件《关于住宅建设中淘汰落后产品的通知》,明令“从2000年12月1日起,在大中城市新建住宅中,禁止使用一次冲洗用水量在9升以上的便器,推广使用一次用水量不大于6L水的节水型坐便器”。自此,“节水型坐便器”便应运而生,许多厂家或销售商在其外包装上打下“节水型坐便器”,但实际上有相当一部分产品并不能达到要求。
水箱配件是安装在便器水箱内与坐便器配套使用的,是控制坐便器用水量大小和冲洗效果的重要因素,也是坐便器是否漏水的决定因素。
在我国,卫生洁具行业起步较晚,但发展较快,我国虽已成为世界上卫生洁具的最大生产国和消费国,年产量已达6000万件以上,但产品质量总体水平还不高。产品存在的最主要的质量问题有发臭、漏水、冲洗效果差、排污距离不够、耗水量较大。同时市场上劣质卫生洁具的存在损害了消费者的利益,降低了产品的市场信用度。
为了规范市场,促进卫生洁具行业的健康发展,近期,国家质检总局对卫生洁具产品质量进行了国家监督抽查,共抽查了广东、上海、北京、江苏、山东、福建、河北、重庆等8个省、直辖市86家企业的87种产品,合格58种,产品抽样合格率为66.7%。存在的产品质量问题主要有:
1、水封指标不合格问题仍然严重。本次抽查中有13种产品因水封不符合标准要求而被判不合格。标准规定坐便器水封深度为500mm,水封深度不够,会降低坐便器的防臭能力,这是因为水道中的有机废物发酵产生的废气会通过不合格的水封逸出,容易产生环境污染,对人身健康有害。造成产品水封不合格的原因具体表现为企业未按标准要求生产,产品器型设计不合理。从中也可反映出企业在新产品投产前,未按标准进行型式检验,没有从源头控制产品质量的意识。而直接的重要原因还是企业管理层人员对水封的作用不甚了解,部分企业设计人员认为只要能封住下水口即可,没有必要规定500mm,甚至还认为水封深度高,易使污水溅到身上。当然也有企业设计人员,怕影响产品的冲洗效果,在设计时产品烧制收缩率计算又不准确,导致产品烧制收缩过大,造成水封偏低。
2、冲洗功能效果差。冲洗功能是反映坐便器的冲洗能力,是冲洗效果的重要指标。标准规定检测中三次冲洗的平均值应至少通过75个聚丙烯试验要求,每次残留的墨水痕迹总长≤50mm。此次抽查有7种产品,占本次抽查不合格产品总数的24.1%,没有符合标准所规定检测要求。反映出产品在结构设计上存在问题。
3、防虹吸不规范。有11种产品所用水箱配件防虹吸不合格,占不合格产品总数的37.9%,防虹吸不合格,水箱中的水容易产生倒流,造成水质污染。特别是在停水时,因为供水管中的负压,虹吸现象更容易产生。标准规定在0.08MPa水压时无虹吸,但这11种产品均出现了虹吸。2003年抽查时有22种产品选用水箱配件不合理,防虹吸项目不合格,今年抽查表明这一指标有了明显的改进。
4、稀释率差。坐便器产品另1个冲洗效果的性能指标则是稀释率,它是反映坐便器产品污水置换能力的大小。标准规定产品冲洗后稀释率要达100倍以上,本次抽查中有3种产品,经检测稀释率仅为50倍。
针对本次监督抽查的具体情况,为了有效促进卫生洁具行业整体质量水平的提高,规范市场,国家质检总局责成各地质量技术监督部门认真做好监督抽查后处理工作,做好不合格企业的整改工作,特别是连续两次不合格企业的整改工作一定要落到实处。利用各种宣传媒体表彰产品质量好的企业,公布其产品名单,曝光产品质量差的企业及产品,让老百姓能满足称心的卫生洁具,提高生活质量。
附件:卫生洁具产品质量国家监督抽查结果红黑榜
卫生洁具常识
(1)应选择知名品牌的产品,这些产品都经过了各方面严格的检测,质量是可以信得过的。同时,这些企业也有一定的质量管理体系,能确保产品质量。
(2)认清节水标志,购买节水产品。目前卫生洁具有通过节水认证的,也有国家名牌产品,消费者可以放心去购买。同时,也需认清产品的型号。相同品牌的产品,并非所有型号都通过了有关认证。
(3)选择自己喜爱的款式。根据实际情况,选择合适坑距的产品。坑距是指排污孔中心距墙的距离。如果产品的坑距小,则无法安装;若坑距过大,则会占很多空间。
(4)要根据自己的购买力选购不同价位的卫生洁具产品。
坐便器的安装也有一定的要求,最主要的是在安装时,不能用水泥安装,避免坐便器开裂。
水箱配件的调试也很重要,一般地,产品在出厂时,都已经过了安装调试。但消费者可以按照不同的需要重新调试水箱配件,以达到最佳的冲洗效果。
坐便器使用过程中,不要将杂物抛入,以免引起堵塞。
