建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
暖气安装留意四大问题
2004-11-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 628| 评论: 0
简介:采暖季来临之前,新型散热器市场的生意也红火起来,面对一款款美观、新颖的散热器,房主可曾想到,随意更换散热器或安装不当,会埋下暖气跑水、渗漏等安全隐患。记者为此采访了清华大学建筑学院教授、采暖散热器委员 ...
采暖季来临之前,新型散热器市场的生意也红火起来,面对一款款美观、新颖的散热器,房主可曾想到,随意更换散热器或安装不当,会埋下暖气跑水、渗漏等安全隐患。记者为此采访了清华大学建筑学院教授、采暖散热器委员会副主任肖曰嵘先生。
  ■暖气加罩弊端多
  首先,暖气被外罩包住后,减小了空气的对流度,影响了散热效果,温度最多能降低30%左右,使房间达不到原设计温度;其次,容易形成罩外美观,罩内脏的情况。多年的灰尘积在罩内,滋生细菌害虫,形成了卫生死角;再次,再好的暖气罩,经过不断地热胀冷缩,时间一长也容易变形,反而不美观;最后,一旦暖气或系统出现问题,检修时也很不便。
  ■铸铁散热器适用性被忽视
  传统的铸铁散热器给人们的印象是傻、大、笨、粗,因此,许多房主往往将交房时安装的铸铁散热器更换成钢制、铝制或铜铝复合的散热器。然而,当前的供暖水质和运行管理远远达不到新型散热器的使用要求,比如,集中供暖的小区大多是开式系统,而供热操作并不规范,往往很难达到新型散热器满水保养和补水除氧的要求。这就很容易造成新型散热器的腐蚀,三四年后就会发生漏水现象。
  相比之下,铸铁散热器是适用于当前任何水质及采暖系统的,所以,消费者不要过于追求时髦,连好材质的散热器都摒弃了。
  ■楼内住户混装有问题
  新入住小区,住户都忙着更换新型散热器:甲家装铝制的,乙家装钢制的,丙家装铜铝复合的,丁家还用铸铁的……这就造成了同一采暖系统甚至同一栋楼,各种材质的散热器并存。这种现象有很多隐患。肖教授表示,各种材质散热器混装,首先由于不同材质的阻力系数不同,将造成原有供热系统失衡,导致立管甚至整个单元不热。其次,不同材质散热器易形成电位差,使钢、铝等散热器产品过早电偶腐蚀形成穿孔,随时有漏水的危险。
  所以,许多新入住小区的物业都不允许住户私自更换暖气片,而不做强制规定的小区居民,最好让物业出面协调此事,即使要更换新型散热器,最好大家一起换同一材质的。
  ■艺术造型要慎买
  奇形怪状的艺术造型暖气,有的呈花瓶状,有的像乐器……消费者在建材市场的散热器专卖店中,经常能看到这些艺术暖气的样品。不少商家表示能订做艺术暖气,但是,他们会善意的提醒,艺术暖气的安全性有所欠缺,“弯的管子太细了”,“时间长了,这些转弯的管道会堵”。
  肖曰嵘教授认为,这些新型散热器的管壁厚度往往在1.5mm以下,口径小,更换后容易造成过水量小,散热率低,易形成气塞,暖气也不热了。而这些艺术暖气多为焊接产品,薄壁焊接部位最易成为被腐蚀的漏水点。
