建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
凯泰(CTA)纤维在外保温中的应用
2004-7-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
简介:外墙外保温 技术问世以来,得到了广泛的推广应用,目前的技术开发和应用水平已日臻完善成熟,但大量的实验研究和实际工程应用表明,外墙面“空、鼓、裂”现象仍然存在,给建筑物带来了各种破坏性作用,如果不加以重 ...
外墙外保温技术问世以来,得到了广泛的推广应用,目前的技术开发和应用水平已日臻完善成熟,但大量的实验研究和实际工程应用表明,外墙面“空、鼓、裂”现象仍然存在,给建筑物带来了各种破坏性作用,如果不加以重视,必将造成严重的后果。
  目前,我国的建筑物是以多层和高层建筑为主,对外墙外保温产品技术和施工质量要求都比较高,但施工难度又大,这就要求在材料的选用上特别慎重。高层建筑物中的填充墙多为轻质砖材料,在墙面抹灰时,由于墙体收缩变形大,使得水泥砂浆极易产生裂缝,这便使外墙保温绝热性能大大降低,自然水的渗入又降低了建筑物的耐久性,容易导致墙面开裂。同时在外墙砂浆抹灰时,大多要求全挂钢丝网,而挂钢丝网成本太高,施工繁琐,延长了工期。目前减少砂浆裂缝主要是加入各种粘合剂,但混合不均也容易使砂浆开裂。有的外保温产品技术不过关,刮大风时常常吹落保温层,北京市就曾经发生过建筑外保温层被大风刮落的事件。如何解决这些问题的发生呢?
  中国纺织科学研究院下属高科技企业——北京中纺纤建科技有限公司,依托总院的技术优势,针对建筑工程中出现的空、鼓、裂问题,自主研制生产出一种砂浆/混凝土用改性聚丙烯建筑用合成纤维(即凯泰CTA纤维)。该纤维的作用机理是:以其在砂浆、砼中良好的均匀乱向三维分布,来抑制砂浆、砼由于水泥石脱水收缩(干缩)、水泥水化引起内外温差(温缩)、水泥水化过程中的体积变形(化学收缩)等因素引起的微裂,从而提高了砂浆、砼的整体性、柔韧性、连续性,以及抗裂、抗渗性能和抗拉强度等。经大量的实际工程验证,在工程中加入此纤维后,可明显改善砂浆及外墙保温板的抗裂性能,提高外墙保温系统的整体性,可以保证保温材料与墙体的共同作用并有效阻断热桥,明显改善砂浆、保温板的和易性;尤其对于保温板外层砂浆,加入纤维能提高砂浆抹面抵抗温湿变化、风雨冲击的能力,增大了外保温层的整体稳定性,克服了墙体外保温层出现的耐久性不好、易产生干缩裂缝、施工工艺复杂等缺点。目前,中纺纤建科技有限公司已成功开发出一系列专用于建筑外保温系统的抗裂纤维,这些产品在全国众多重要工程中取得了良好的社会效益和经济效益。
