建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 行业标准将于8月1日起实施。
2004-7-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 780| 评论: 0
简介:《钢丝网 骨架 塑料(聚乙烯)复合管》行业标准将于8月1日起实施。   钢丝网 骨架 塑料(聚乙烯)复合管既保留了 钢管 的优良的承压性能,又发扬了塑料管良好的卫生性能易于敷设、技术可靠、使用寿命长。 ...
《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管》行业标准将于8月1日起实施。
  钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管既保留了钢管的优良的承压性能,又发扬了塑料管良好的卫生性能易于敷设、技术可靠、使用寿命长。
  钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管是以缠绕在管材中分布的高强度钢丝网为增强骨架,其内外以高密度聚乙烯为基体,经连续挤出复合成型的新型管材。由于兼顾了钢塑两种管材的优点,同时还克服了它们的缺点,近年来得到了建筑业各方面的认可,其主要技术特点为:
  一、内壁光滑输送阻力小,抗结垢能力强
  钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管制造时采用最新的内外定型工艺,内壁比钢管光滑,当量绝对粗糙度为0.08毫米,而钢管内表面当量绝对粗糙度为0.20毫米,在同等条件下,流量比钢管高30%以上,抗结垢能力比钢管高20%以上。尤其适用于中国北方水质较硬的地区输送水介质。
  二、耐磨性能高
  钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管的基材为管材专用的高密度聚乙烯,耐磨性能为钢管的6~7倍。在医药、石油及化工、煤炭等行业有着广阔的应用前景。
  三、抗腐蚀能力强
  由于钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管基材采用高密度聚乙烯,具有优异的抗腐蚀能力,对非强氧化性酸、碱和有机溶剂介质有很好的耐腐蚀性。双面具有同样的防腐能力,管道内外壁不需做防腐处理,使用方便,寿命较其它管道长。尤其适用于港口码头、机场、电厂、石油化工、食品工业等行业。
  四、保温性能优良
  钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管还具有优良的保温性能,钢管导热系数为46.06W/m2k,而用作基材的高密度聚乙烯导热系数为0.48W/m2k,仅约为钢管导热系数的1%,如用于空调用管其保温材料可比同径钢管减少两个级别,大大节约施工费用。
  五、其他综合性能
  重量轻,运输安装简便。钢丝骨架增强复合塑料管与同规格塑料管重量相近,安装中不需要配备大量施工机具,电热熔焊接质量稳定可靠,施工快速方便。
  抗快速开裂和慢速裂纹扩展性能好。钢丝网骨架的增强作用,既大大增加了管道耐压性能,又从根本上解决了纯塑料管快速开裂和慢速裂纹扩展的隐患。
  钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管在钢丝层里加入了抗压防水的胶层,杜绝了复合管的脱层和复合层渗水问题,端面可免于封口,使安装更加简单,快捷。钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管保留了聚乙烯管的柔韧性能,更适于地形的沉降和复杂地形。
  六、经济性能突出
  钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管在承压、耐压能力上明显高于现行的PVC、PE、PP-R管,其综合性价比随管径增大优势愈明显。与钢管及球墨铸铁管的成本比较,考虑到防腐和使用寿命以及安装施工成本则价格优势更为明显。
