建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
清洁涂料让城市更靓丽
2004-7-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 476| 评论: 0
简介:日前采用纳米技术开发的一种自清洁涂料有望改变由于传统涂料耐洗刷性差,时间不长就使墙壁就变得斑驳陆离的现象,从而为人们创造出更为洁净、健康和靓丽的生存环境。   目前,城市的环境污染正在加剧,其中粉 ...
  目前,城市的环境污染正在加剧,其中粉尘污染、气体污染尤为严重。建筑外墙作为城市的一道主要风景线,正在受到越来越严重的侵蚀。涂料可以美化环境和居室,但是由于耐洗刷性差,时间不长墙壁就斑驳陆离。
  针对这种状况,国内许多科研机构纷纷推出了各具特色的自清洁涂料等产品,不仅使外墙涂料的耐洗刷性由原来的1000多次提高到了1万多次,老化时间延长了2倍多,而且在玻璃和瓷砖表面涂上纳米薄层,制成自洁玻璃和瓷砖,可使粘附在表面上的油污、细菌等在光的照射下及在纳米材料催化作用下,变成气体或者容易被檫掉的物质。
  复旦大学“教育部先进涂料工程研究中心”承担的国家863项目——自洁净外墙建筑涂料研发课题,根据荷叶的自清洁原理,即荷叶表面上有细微且凹凸不平的纳米结构,运用先进技术使涂料在干燥成膜过程中在涂层表面形成类似荷叶的凹凸形貌。这种纳米涂层既可以便灰尘颗粒附着在涂层表面呈悬空状态,使水与涂层表面的接触角大大增加,有利于水珠在涂层表面的滚落;同时又根据涂层的自分层原理,将疏水性物质引入丙烯酸乳液中,使涂料在于燥成膜过程中自动分层,从而在涂层表面富集一层疏水层,进一步保证堆积或吸附的污染性微粒在风雨的冲刷下脱离涂层表面,达到自清洁目的。
