建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 生态建筑 › 查看内容
绿州生态砖广受好评
2004-7-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 688| 评论: 0
摘要: 淄博绿州生态砖有限公司在相应国家政策号召下,率先研制生产出“烧结型透水保湿路面砖”,该路面砖具有良好的 透水性 ,具有较大的 孔隙 率,即使下暴雨,雨水也能迅速透过地表,渗入地下,留下宝贵的水资源,利 ...
淄博绿州生态砖有限公司在相应国家政策号召下,率先研制生产出“烧结型透水保湿路面砖”,该路面砖具有良好的透水性,具有较大的孔隙率,即使下暴雨,雨水也能迅速透过地表,渗入地下,留下宝贵的水资源,利于调节地表温度和湿度,消除热岛现象;良好的透气性:树林的生态是需要呼吸和水分的,硬化的路面会使城市的树林因根系缺水而死亡或倒伏,该路面砖以其良好的透气性解决了这一问题,这对城市的绿化,尤其是千年古树的保护和名贵树种的生存极为有利;优越的环保性:所用原料主要是工业尾矿、煤干石、陶瓷废料和粉煤灰,可降低减少污染,有双重的环保效果,是新型的环保生态建筑材料;良好的安全性:表面呈粗半粒样,即使磨损了也不影响防滑的效果和防滑程度,雨雪天路面无积水,步行者也不会滑倒,并可防止夜间反光,使车辆行驶及行人具有良好安全性与舒适性;经济实用性:虽然价格高于同类型的混凝土路面砖,但其综合成本却降低了;优良的技术性能:采用高温烧结方式生产的陶瓷材料,抗压强度为58MPa,抗折强度为8.3MPa,均远远高于建材行业铺设材料标准。该路面砖于2002年10月份申请国家专利,2003年1月20日通过了省级鉴定,并被推荐为理想路面铺设建筑材料。
  烧结型透水保湿路面砖色调自然,质感丰富,永不褪色,可拼性强,可防污,能铺设出格调高雅的城市景观,雨水或高压水枪便可冲洗干净,是城市道路、广场、庭院、通道、园林、生态公园等路面的理想换代产品,是当前高档住宅小区最亮丽的卖点,甫经推出,便深受全国各大中城市的青睐与喜爱。
