建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
水性环氧树脂在建筑中的应用
2004-7-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 496| 评论: 0
简介:水性环氧树脂的性能特点决定了其与溶剂型或无溶剂环氧树脂相比具有更广阔的应用前景。就环氧树脂与水泥砂浆的配合使用来说,环氧的水性化使环氧/水泥砂浆这一高性能的有机一无机复合材料体系成为可能,   当然, ...
  当然,这种材料的高性能是以环氧树脂的高性能为保证的c水性环氧的突出优势还表现在该体系可在室温和潮湿条件下固化,有合理的固化时间,并保证很高的交联密度,这是其它很多水性聚合物体系所无法比拟的。
  目前水性环氧在建筑中的应用包括下面几个方面:(1)高强混凝土;(2)灌缝材料;(3)防水堵漏材料;(4)混凝土钻结剂;(5)水泥基材封底剂;(6)界面处理剂;(7)地坪涂装等。在上述几项应用中,(1)、(2)项主要是借助水性环氧优良的机械性能和与水泥良好的配伍性,其中环氧是作为辅助成分加入到混凝土或水泥砂浆中的;(3)-(6)项主要是利用环氧对水泥材料及有机材料的良好粘结性能以及环氧本身优良的机械性能和耐水性能。在这几项应用中,水性环氧可以单独使用,也可以与水泥配合使用;在(7)项应用中,水性环氧可作为高性能环境适应型地坪涂料代替溶剂型环氧地坪涂料,也可作为聚合物成分掺入水泥砂浆制成高性能聚合物砂浆地坪材料。
  目前已有一些国外公司开始向中国市场推广其水性环氧产品,但由于价格太高,很难大规模地应用于建筑行业。国内也有一些水性环氧产品,但产品性能并不太理想,较难满足使用要求。
