建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
陶瓷卫生洁具的选购指南
2004-7-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
简介:卫生洁具主要是由卫生陶瓷及其配件组成的。卫生陶瓷是用做卫生设施的有釉陶瓷制品,包括各种便器、洗面器、净身器等。 一、陶瓷卫生洁具的分类: 1、洗脸盆:可分为臂挂式、立柱式、台式三种。 2 ...
一、陶瓷卫生洁具的分类:
2、坐便器:可分为冲落式和虹吸式两大类。按结构可分为连体和分体两种。虹吸式又分为一般虹吸式 喷射虹吸式 旋涡虹吸式 。
3、净身器:过去为妇女专用称为妇洗器,国内家庭很少使用。现在国内家庭开始接受并改型为冲洗专用设备。
4、小便器:男士专用。目前在家庭装饰装修中使用逐渐增多。
二、陶瓷卫生洁具的选购:
1、选购时首先应有配套意识。整套产品的各个部件、配件,都应处在同一档次水平。配套制品造型风格、色调必须匹配,这样才能和谐美观。
2、确定坐便器的排水方式及安装尺寸。坐便器有两种排水方式:下排水、后排水。购买坐便器前一定要先弄清卫生间的排水是何种方式。根据不同的排水方式,确定安装尺寸。下排水要测量坐便器排水口中心距墙面的距离,后排水要测量坐便器排水口中心距地面的距离,选择好合适尺寸的坐便器,才能安装。
3、挑选陶瓷卫生洁具时应该重点检查可见面的质量状况。可见面是指瓷件安装后,人们容易看见的表面。
4、外观质量的检查判断:
(1) 是否有开裂:细细敲击,听其声音是否清脆,当有沙哑声时,可能会有裂纹,应仔细查看。
(2) 查变形大小。将坐便器放在平整的平台上,检查各方向是否平稳匀称,安装面及坐便器表面边缘是否平直,安装孔是否均匀圆滑。
(3) 釉面质量。釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。
5、应选择知名品牌的产品,这些产品都经过了各方面严格的检测,质量是可以信得过的。同时,这些企业也有一定的质量管理体系,能确保产品质量。
6、认清节水标志,购买节水产品。目前卫生洁具有通过节水认证的,也有国家名牌产品,消费者可以放心去购买。同时,也需认清产品的型号。相同品牌的产品,并非所有型号都通过了有关认证。
7、坐便器的安装也有一定的要求,要由专业安装人员安装,安装时,底座下面不能用水泥安装,避免因水泥的膨胀收缩导致坐便器开裂。
水箱配件的调试也很重要,一般地,产品在出厂时,都已经过了安装调试。但消费者可以按照不同的需要重新调试水箱配件,以达到最佳的冲洗效果。
8、坐便器使用过程中,一是要注意每次放水冲洗时,掀动搬手或按动按纽时,用力不能过大,以免损坏水箱配件。二是在日常使用中,不要将杂物抛入,以免引起堵塞。
