建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
Low-E玻璃带来建筑节能新突破
2004-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
简介:由被誉为“中国玻璃工业的摇篮”的中国耀华玻璃集团公司控股上市公司——秦皇岛耀华玻璃股份有限公司,与世界第五大化学品公司——美国ATOFINA公司强强联手,成功地开发出在节能效果上具有革命性突破意义的玻璃新产 ...
由被誉为“中国玻璃工业的摇篮”的中国耀华玻璃集团公司控股上市公司——秦皇岛耀华玻璃股份有限公司,与世界第五大化学品公司——美国ATOFINA公司强强联手,成功地开发出在节能效果上具有革命性突破意义的玻璃新产品——在线低辐射镀膜玻璃(耀华Low-E玻璃和耀华Sun-E玻璃),并实现了规模化生产,为全面推动我国建筑节能工作迈上新台阶提供了可能。
  我国是能耗大国,其中建筑能耗超过3.7亿吨标准煤,超过全社会能源消耗总量的27%。2002年夏仅全国空调制冷的用电负荷就相当于2.5个三峡电站的发电能力,这一数字十分惊人。而在建筑能耗中,通过玻璃门窗造成的能耗占到了建筑总能耗的40%左右。因此,提高玻璃的节能性能,已经成为如何真正实现建筑节能的关键所在。
  低辐射镀膜玻璃简称低辐射玻璃或Low-E玻璃,因其所镀的膜层具有极低的表面辐射率而得名。普通玻璃的表面辐射率在0.84左右,Low-E玻璃的表面辐射率在0.25以下。这种不到头发丝百分之一厚度的低辐射膜层对远红外热辐射的反射率很高,能将80%以上的远红外热辐射反射回去,而普通透明浮法玻璃、吸热玻璃的远红外反射率仅在12%左右,所以Low-E玻璃具有良好的阻隔热辐射透过的作用。冬季,它对室内暖气及室内物体散发的热辐射,可以像一面热反射镜一样,将绝大部分反射回室内,保证室内热量不向室外散失,从而节约取暖费用。夏季,它可以阻止室外地面、建筑物发出的热辐射进入室内,节约空调制冷费用。Low-E玻璃的可见光反射率一般在11%以下,与普通白玻相近,低于普通阳光控制镀膜玻璃的可见光反射率,可避免造成反射光污染。正是由于Low-E玻璃的这些优良特性,所以称其为绿色、节能、环保的建材产品。
  耀华Low-E玻璃是一种可见光透过率高的低辐射玻璃,主要应用在寒冷地区或与吸热玻璃组和应用在炎热地区;耀华Sun-E玻璃是一种具有阳光控制型的低辐射玻璃,它同样具有对远红外热辐射的高反射特性,又增加了控制太阳光进入室内程度的功能。应用在炎热地区或寒冷地区幕墙及有大面积落地窗的建筑中可以取得良好的节能效果。
  另据中国建筑玻璃与工业玻璃协会负责人介绍,Low-E玻璃优异的节能效果已经得到了世界建筑领域的普遍认可,此前我国一些公共建筑上使用的在线低辐射镀膜玻璃全部从国外进口,秦皇岛耀华玻璃股份有限公司实现了在线低辐射镀膜玻璃的国产化,不仅可以满足国内乃至于亚洲各国建筑市场的需要,对于实现我国建筑节能目标具有积极意义,也标志着我国在线低辐射镀膜玻璃的生产技术水平进入国际先进行列。
