建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
PP下水管新技术
2004-4-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 481| 评论: 0
简介:最近,德国Poloplast公司推出PP(聚丙烯)下水管输送管,该管采用三层化技术,管内层和外层材料为一般PP,而中间层刚性高,耐地上高负荷。中间层PP是由PP和硅酸镁组成的配混料,配混料发生交联后提高材料的弹性模量 ...
最近,德国Poloplast公司推出PP(聚丙烯)下水管输送管,该管采用三层化技术,管内层和外层材料为一般PP,而中间层刚性高,耐地上高负荷。中间层PP是由PP和硅酸镁组成的配混料,配混料发生交联后提高材料的弹性模量,具有较高的刚性。
  据实际测结果,地下铺设的一般PP下水管一年后变形率达8%,而这种由中间改性PP层的三层下水管变形率仅为2.3%,明显低于普通PP管。三层PP下水管连接处采用橡胶密封卡环,即使受外力和负荷作用导致变形30%,连接插口处也不会断开分离。
