建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
环保节能材料---低辐射镀膜玻璃
2004-4-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 2147| 评论: 0
简介:现代建筑无论是商厦还是住宅,都趋向于大面积玻璃采光,然而普通玻璃夏季无法阻挡阳光中的热能向室内传递,冬季也无法阻挡室内热能的外泄,保持室内适宜温度的代价只能是大量消耗空调和暖气的能耗,因此大面积玻璃采光带 ...
现代建筑无论是商厦还是住宅,都趋向于大面积玻璃采光,然而普通玻璃夏季无法阻挡阳光中的热能向室内传递,冬季也无法阻挡室内热能的外泄,保持室内适宜温度的代价只能是大量消耗空调和暖气的能耗,因此大面积玻璃采光带来的直接后果是整个建筑节能性的极大损失。如何在保证室内采光良好的前提下,将玻璃能量损失减至最低?浙江工程玻璃有限公司将要推出的低辐射镀膜,可以有效地解决玻璃采光与节能难以兼顾的矛盾,为现代建筑设计提供了有力支持。
低辐射镀膜玻璃就是通过磁控真空溅射的方法,在优质浮法玻璃表面均匀地镀上特殊的金属膜系,极大地降低了玻璃表面辐射率,玻璃辐射率从0.84降低到0.04~0.12,并提高了玻璃的光谱选择性。由LOW-E玻璃组合而成的中空产品,可见光可有效地透过膜系和玻璃,肉眼看不见的红外线80%以上被膜系反射。特别是远红外线几乎完全被其反射回去而不透过玻璃,既保持了室内明亮,又在一定程度上减少了室内热负荷。LOW-E玻璃还可以大幅度降低玻璃的紫外线透过率,防止有机物老化,织物褪色等问题。
欧州的制造商是在60年代末开始在实验室研究Low-E玻璃的。1978年,美国In-terpane公司成功地将“Low-E”玻璃应用到建筑物上。1985年英国Pilkinton公司实现LOW-E玻璃的商业化生产。浙江工程玻璃有限公司将要引进的真空磁控溅射镀膜玻璃生产线,是目前亚洲地区最大、技术含量最高的镀膜玻璃生产线,这条生产线采用当前世界最新技术和控制手段,可规模化生产各种类型和多种颜色的低辐射镀膜玻璃,特别是可钢化低辐射镀膜玻璃。
Low-E玻璃的两种生产方法是:一、在线高温热解沉积法
在线高温热解沉积法。在线Low-E玻璃在美国有多家公司的产品。如PPG公司,福特公司。这些产品是在浮法玻璃冷却工艺过程中完成的。液体金属或金属粉沫直接喷射到热玻璃表面上,随着玻璃的冷却,金属膜层成为玻璃的一部分。固此,该膜层坚硬耐用。这种方法生产的“Low-E”玻璃具有许多优点:它可以热弯,钢化,不必在中空状态下使用,可以长期储存。它的缺点是热学性能比较差。其“u”值是溅射法“Low-E”镀膜玻璃的2倍。如果想通过增加膜厚来改善其热学性能,那么其透明性就非常差。
二、离线真空溅射法:
用溅射法生产的“Low-E”玻璃和高温热解沉积法不同,溅射法是离线的。溅射法工艺生产Low-E玻璃,需一层纯银薄膜作为功能膜。纯银膜在二层金属氧化物膜之间。金属氧化物膜对纯银膜提供保护,且作为膜层之间的中间层增加颜色的纯度及光透射度。
低辐射镀膜玻璃根据用途主要分为以下类型:
高透型低辐射镀膜玻璃
这种玻璃具有传热系数低和反射远红外热辐射的特点,它可将冬季室内暖气、家用电器和人体发出的热量反射在室内,并降低玻璃的热传导,从而获得极佳的保温效果。适用于北方寒冷地区使用的这种玻璃还具有较高的太阳能透过率,可使太阳中近红外热辐射进入室内而增加室内的热量,从而有效地降低暖气的能耗。
遮阳型低辐射镀膜玻璃
这种玻璃除具有传热系数低和反射远红外热辐射的特点外,还具有反射太阳中近红外热辐射的特性。这种玻璃只允许太阳光中的可见光进入室内而阻挡其中的热辐射,因而特别适合于南方地区和过渡地区使用。使用这种玻璃后,即使有太阳照射也不会有热感,它既能保证冬季室内的热能不外泄,又可保证阻挡夏季阳光中的热能进入室内。
双银Low-E玻璃
双银Low-E玻璃是目前最高级的环保节能型产品,它突出地强调了玻璃对太阳热辐射的遮蔽效果,将玻璃的高透光性与太阳热辐射的低透过性巧妙地结合在一起,它除了具有以上普通Low-E玻璃特点外,它还具有以下两个特性。
1.较高的透光率---可见光波段保持较高的透过率,保证自然采光良好。
2.极低的太阳能透过率---有效限制太阳热辐射的透过尤其是近红外热辐射的透过。
低辐射镀膜玻璃合成中空玻璃后,与普通单片玻璃相比,夏季可节能60%以上,冬季可节能70%以上,因此,使用这种玻璃可有效节省空调或取暖费用。同时,这种玻璃还具有良好的隔音性能,噪音可降低34分贝以上。
低辐射镀膜玻璃的另一个特点是透光率范围广泛。高透光率的品种几乎与透明玻璃无异,可最大限度地获取自然光;低透光率的品种可限制室外窥见室内,以适应私密性的需求;中透光率的品种可使建筑产生隐约透视的美感,从而为不同的使用需求提供多种选择。
