建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
PTFE织入式纤维织物
2004-4-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 498| 评论: 0
简介:这是目前最高级的膜材,它直接将PTFE织入,可适用于各类结构的防日光设计。但由于此类膜材表面没有覆层,故防水性能较差,但它有很强的抗疲劳能力,可反复折叠,所以适用于折叠式/收缩式的 膜结构 。PTFE不易沾灰, ...
这是目前最高级的膜材,它直接将PTFE织入,可适用于各类结构的防日光设计。但由于此类膜材表面没有覆层,故防水性能较差,但它有很强的抗疲劳能力,可反复折叠,所以适用于折叠式/收缩式的膜结构。PTFE不易沾灰,能隔离紫外线,阻燃且有很高的反射率。与覆层式PTFE膜材不同,它可在制造中加入颜料而显出各种色彩。它的透光率受膜厚影响一般可达35%,平均使用寿命20年左右。
