建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新一代墙材:复合墙板
2004-4-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 569| 评论: 0
简介:复合墙板一般具有保温、隔热、防火、吸声、防水、美观等功能,尤其是具备轻型、省料、装配灵活以及成本低等特点。在一些发达国家,全部预制外墙板中复合墙板使用的比例都很高。近些年来,我国的复合墙板也有很大的发 ...
复合墙板一般具有保温、隔热、防火、吸声、防水、美观等功能,尤其是具备轻型、省料、装配灵活以及成本低等特点。在一些发达国家,全部预制外墙板中复合墙板使用的比例都很高。近些年来,我国的复合墙板也有很大的发展,一些优质复合墙板相继涌现,具体有以下几类产品。
TK板:全称为纤维低碱度水泥平板,是一种多功能的新型复合墙板材料。具有良好的抗弯、抗冲击强度和不翘曲、不燃烧、耐潮湿等特性。表面平整光滑,有较好的可加工性。能截锯、钻孔、刨削、敲钉和贴墙纸、涂刷油漆、涂料。可用作多层框架结构体系、高层建筑、旧建筑物加层改造中的内隔墙和吊顶,还适用于轻型工业厂房。
泰柏板:是由焊接钢丝笼和聚苯乙烯泡沫塑料芯组成,适用于民用、商业和工业建筑用作墙身、地板及屋顶。这种板重量轻、不碎裂、易于剪裁和拼接,并可预先设置导管、开关盒、门窗框等,便于运往工地组装成墙,而后喷涂或抹水泥砂浆,形成完整的泰柏墙板。
陶瓷混凝土板:表面如瓷釉般完美,硬度可与瓷砖媲美,但重量只有普通混凝土的一半。普通水泥混凝土由于成分的分离,在500摄氏度以上往往会损失其强度。但是,当在特殊条件下进行养护并在850摄氏度的温度处烧结前涂敷一层釉,这样制造的混凝土的表面如瓷砖一样光滑,这就成为了陶瓷混凝土板。
维洛克板:又称水泥刨花板。是一种由刨花和波特兰水泥混合制成的墙板材料。表面光滑坚硬,成品有矩形、毛面、印花、加底层涂料等。这类板材能经受雨、雪、雹、结冰及急剧温差变化,不受真菌、霉菌及鼠咬虫蛀的影响。经过高压及长期养护的维洛克板,既具有木质板的特性,又有较高的抗冲击强度、良好的隔声效果和不易变形变质的性能,耐火等级也较高,适用于各类公共建筑的内外墙及旧建筑翻修的外墙饰面板。
