建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
GBW膨胀止水条
2004-3-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 708| 评论: 0
简介:GBW膨胀止水条是一种新型的柔性嵌缝材料,被防水工程界誉为“超级密封材料”和“双保险止水材料”。   GBW膨胀止水条以耐老化、耐水性极佳的氯化丁基橡胶为主体材料,辅以其他化学性能稳定的材料,具有优良的 耐 ...
  GBW膨胀止水条以耐老化、耐水性极佳的氯化丁基橡胶为主体材料,辅以其他化学性能稳定的材料,具有优良的耐久性和自黏性,可依靠自身的黏接力进行搭接,同时又具有极好的可塑性和一定的弹性。其最显著的特点是在约束条件下遇水后可膨胀,从而可堵塞住混凝土缝隙、裂缝,以水止水,有效地解决了混凝土施工缝与各种接缝的渗漏难题。嵌填后,该止水条自身能发生体积膨胀并产生较大的膨胀压力,不用黏接即可保证优异的止水性能。GBW膨胀止水条可按要求加工成工程需要的各种尺寸,易于嵌填,适用于形状不规则的接缝。
  GBW膨胀止水条属于新一代防水材料,在水工建筑物上正在逐步推广使用,可以满足水电工程上高水压、高流速、反复浸泡的止水要求。
