建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
新型环氧固化剂——端氨基聚醚在江苏推出
2004-3-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 757| 评论: 0
摘要: 一种新型的环氧树脂固化剂——端氨基聚氧化丙烯醚,日前由扬州晨化集团有限公司研制成功并推向市场。 环氧树脂所用室温固化剂大都采用脂肪族多元胺或改性胺,该类产品存在着毒性大、颜色深、对人体皮肤刺激性强 ...
环氧树脂所用室温固化剂大都采用脂肪族多元胺或改性胺,该类产品存在着毒性大、颜色深、对人体皮肤刺激性强、固化放热大、使用周期短、固化产物内应力大、固化后树脂的耐热冲击性差和易龟裂缺点,应用受到限制。扬州晨化集团联合国内多家科研院校研制开发了这种新型环氧树脂固化剂端氨基聚氧化丙烯醚(简称氨基聚醚)。经试用,其性能与美国Texaco/Huntsman公司商品JEFFAMINE相当。其主要规格有:三官能度的T系列和二官能度的D系列,具体牌号为:T-5000、T-3000、T-403、D-400、D-2000、D-230等。
专家说,氨基聚醚在室温下为浅黄色或无色透明液体,具有粘度低、蒸气压低和伯胺含量高等优点,能溶于乙醇、脂肪族烃类、芳香族烃类、酯类、乙二醇醚、酮类以及水等溶剂中。据介绍,使用氨基聚醚固化的环氧树脂具有相对较长的施工期,较低的放热温度峰,可以得到无色透明的高光泽材料,可以改善涂料表面的状态,非常适合于浇铸和灌封应用。实践证明使用D-230和T-403固化的环氧树脂非常坚韧,耐热冲击,通过与高分子质量的T-5000和D-2000混合使用,还可以使环氧树脂的柔软性得到提高。同时氨基聚醚固化物具有良好的耐碱性和耐水性,中等的耐酸性,因此使用氨基聚醚固化的环氧树脂具有良好的电性能。
氨基聚醚性能独特,几乎涉及所有的环氧应用领域,如涂料、灌封材料、建筑材料、复合材料和胶粘剂等。与其它胺类固化剂相比,氨基聚醚粘度低、颜色浅,与许多有机物相容性好,反应活性适中,可以满足特殊使用要求。
