建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
杜邦推出增强特氟隆复合材料
2004-2-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 501| 评论: 0
简介:英国杜邦有限公司2004年1月推出一种特氟隆复合材料,其商品名称为“Zymaxx”,并已在欧洲市场上面市。                   这种新型聚四氟乙烯材料具有良好的耐化学 腐蚀 性能和抗 蠕变 性 ...
这种新型聚四氟乙烯材料具有良好的耐化学腐蚀性能和抗蠕变性能,而且它的耐久性和耐磨损性能都比较好。杜邦公司利用这种耐高温型特氟隆材料,以及经过特殊处理的碳纤维增强材料制成的特种复合材料不但耐久性和耐磨性好,而且在高温下的机械性能保持率较高。
经对四氟乙烯样品蠕变性能测试,发现在在260℃温度、6.9MPa载荷情况下,其蠕变值为15%.但在相同的温度和相同的时间内,其所加载荷增加了1倍的情况下,Zymaxx复合材料样品几乎没有发生蠕变现象。而在2 60℃温度下,Zymaxx复合材料的抗压强度值达到138MPa.并且经过对比试验结果,发现在低于200℃的温度下,特氟隆与Zymaxx复合材料的耐磨系数和动态摩擦系数基本相等;而在高于200℃温度时,增强特氟隆复合材料的性能明显优于未增强的特氟隆材料。
这种新型Zymaxx聚四氟乙烯复合材料已在美国得到了广泛的应用,获得流体动力工程和热力管理部门等各方面用户的好评。
