建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国家质量监督检验检疫总局发布预拌混凝土新国标正式实施
2004-2-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 660| 评论: 0
简介:由中国建筑科学研究院负责起草的,国家质量监督检验检疫总局发布的预拌混凝土新标准GB/T14902-2003《预拌混凝土》已于去年底全面实施,它代替了GB/T14902-1994《预拌混凝土》。与原有标准相比,主要变化有:1.在 ...
由中国建筑科学研究院负责起草的,国家质量监督检验检疫总局发布的预拌混凝土新标准GB/T14902-2003《预拌混凝土》已于去年底全面实施,它代替了GB/T14902-1994《预拌混凝土》。与原有标准相比,主要变化有:1.在适用范围中取消了不适用于轻集料混凝土,明确了不包括运送到交货地点后的浇筑、振捣及养护。2.通用品中的最大强度等级由C40改为C50,坍落度由150毫米改为180毫米。3.修改了固定式搅拌机搅拌混凝土的最短搅拌时间。4.根据目前社会对环保的要求及混凝土生产的具体情况,增加了对混凝土生产企业及其产品的环保要求。5.增加了用混凝土工程实际量对混凝土实际供货量进行复核的允许偏差。6.增加了有抗渗、抗冻要求的预拌混凝土的取样检验频率。
