建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
耐磨、洁净的环氧树脂耐磨洁净地面涂料
2003-12-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
简介:现代清洁生产要求车间地面洁净耐磨,室内空气含尘量尽量低,这不仅是改善劳动条件的要求,更是产品质量的保证。1995年起我国制药企业开始实施GMP(Good Manufacturing Process)验证工作,各药厂都在努力使生产的硬 ...
现代清洁生产要求车间地面洁净耐磨,室内空气含尘量尽量低,这不仅是改善劳动条件的要求,更是产品质量的保证。1995年起我国制药企业开始实施GMP(Good Manufacturing Process)验证工作,各药厂都在努力使生产的硬件和软件水平均能达到GM旧规范。
规范中洁净度最重要的指标就是地面的抗磨耗性,抗磨耗性越好,地面的析尘量也越低,所能达到的洁净级别越高。关于材料的选择,一般应按以下指标选择:高级别洁净场所(100一1000级),采用不析尘或弱析尘材料;析尘量较大的材料可用于低级别洁净场所(10万一百万级);而强析尘材料不能用于有洁净要求的场所。
为了满足工业化生产车间的功能需求和现代化管理的要求,常常选用有特殊性能的地面材料进行地面装饰。其中地面涂料是重要的选择材料。国外的许多洁净车间地面也采用了整体聚合物面层,包括涂料和贴面材料。
用于工业生产车间的地面涂料,也称为工业地面涂料,一般常用环氧树脂涂料和聚氨酣涂料。这两类涂料都具有良好的耐化学品性,耐磨损和耐机械冲击性能。但是由于水泥地面是易吸潮的多孔性材料,聚氨酯对潮湿的容忍性差,施工不慎易引起层间剥离,针孔等弊病,且对水泥基层的粘结力较环氧树脂涂料差。因而当以耐磨、洁净为主要的性能要求时宜选用环氧树脂涂料,而以弹性要求为主要性能要求时则宜使用聚氨酯树脂涂料。
环氧树脂耐磨洁净地面涂料为双组分常温固化的厚膜型涂料,通常将其中无溶剂环氧树脂涂料称为“自流平涂料”,国内在20世纪80年代开始研制和试用,目前已在国内药厂GMP验证地面工程中广泛应用,并取得了很好的效果。
无溶剂环氧自流平耐磨洁净地面涂料用于工业地面具有许多优点。例如:
(1)与基层的粘结强度高,硬化收缩极低,不易开裂。
(2)整体无缝,易清洗,不集聚灰尘、细菌。
(3)高固体份,一次成膜厚;无溶剂,施工毒性小,符合环保对涂料VDC要求。
(4)强度高,耐磨损,抗冲击。经久耐用,能长时间经受铲车、推车和其他工具的碾压。
(5)抗渗透,耐化学药品的腐蚀性能强,对油类也有较好的容忍力。
(6)极佳的施工性和流平性,具有良好的装饰性。
(7)室温固化成膜,容易维修保养。
(8)表面平整光滑,色彩丰富,能美化工作环境。
(9)地面无毒,符合卫生要求,有一定的阻燃性。
(10)对有导静电要求的地面,可制成导静电环氧地面涂料。
