建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
PVC型材质量抽查揭示四大质量问题
2003-12-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 552| 评论: 0
简介:11月24日,国家质检总局发布了PVC型材产品质量国家监督抽查结果:北京、天津、河北、辽宁、上海、山东、浙江、江苏、安徽、福建等10个盛直辖市的54家企业生产的54种产品,合格46种,产品抽样合格率为85.2%。     ...
门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入适当的抗冲改性剂、热稳定剂和光屏蔽剂,经挤出成型,主要用于组装塑料门窗。PVC塑料型材具有节能、节材、保护环境、有较好的耐侯性和耐腐蚀性,防火性能好,可加工性强等特点,是国家推进农村城镇化和城镇现有建筑节能改造的重要建材产品。
随着我国住房制度的改革,基础建设项目和房地产开发项目带动了全国门、窗框用硬聚氯乙烯型材(以下简称 PVC型材)行业的迅猛发展。近年连续3次国家监督抽查,大中型企业的PVC型材产品合格率都在90%以上。
本次抽查中暴露出的一些主要质量问题有:1、PVC型材主要不合格项目集中在低温落锤冲击和加热后尺寸变化率上。这两项指标不合格的产品加工成塑料门窗易脆裂、易变形。本次抽查有7种产品低温落锤冲击不符合标准要求,其原因是PVC型材型腔设计不合理,使型材在挤出成型时不流畅,局部阻碍高分子材料内应力的均匀分散,形成应力集中点;或是为了降低成本,减少型材及型材内腔加强筋厚度;或是加入较多的填充料,而造成低温落锤冲击性能不合格。有3种产品加热后尺寸变化率项目不合格,主要是因为部分企业为了增加产量,盲目提高生产速度,但冷却系统跟不上,冷却水温降不下来,冷却定型时间不充分,使型材受热后严重收缩。本次抽查的辽阳恒嘉化学建材有限公司生产的“恒嘉”牌80推拉框产品,经检验低温落锤冲击、加热后尺寸变化率、加热后状态3项主要指标均远低于国家标准的要求。2、产品结构设计不尽合理。北方地区要求门窗保温和密封效果好,沿海地区要求风窗抗风压和水密性能好。我国的PVC型材行业主要通过引进生产技术和设备建立起来,少数企业在开发产品和引进项目时带有一定的盲目性,没有考虑到产品要适合当地的气候条件,有些型材结构的密封性或抗风压强度不能满足我国市场的需求。3、局部地区供大于求,价格战导致产品质量下降。由于没有统一的宏观规划及合理布局,不考虑市场容量,造成局部地区生产能力远远大于市场需求量,市场出现激烈竞争。部分企业销售形势极不乐观,面临着巨大的生存压力,为维持生产的正常运转,纷纷降价销售,造成资金困难或成本偏大,只能通过在型材中少用树脂、多掺填充料或提高生产速度,增加单位产量,降低型材厚度等手段。这样使产品的质量迅速下降,无法满足正常的使用要求。4、一些新兴企业的技术水平尚不过关。本次抽查了20家小型企业生产的20种产品,产品抽样合格率仅为75%,分别比大、中型企业产品抽样合格率低25和15. 3个百分点。
本次抽查中部分质量较差的产品及其生产企业是:辽阳恒嘉化学建材有限公司生产的“恒嘉”牌80推拉框,无锡市天马塑胶制品厂生产的“鸿宇”牌60框,腾钜凯工业(沈阳)有限公司生产的“TCK”牌60内开扇等。
国家质检总局提醒消费者,如果产品颜色为刺眼雪白,应警惕厂家可能在PVC配料中用了锐钛型钛白粉,这种型材在一、两后很可能变黄,加速老化。型材颜色白中泛黄的则其配方中含钙太多,防晒能力差,使用几年后易老化、变形、脆裂。
