建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
金堆城钼业公司研制成功大规格合金板材
2003-12-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 553| 评论: 0
简介:金堆城钼业公司技术中心顺利完成了大规格TZM合金板材的研制与生产。该技术中心应国外客商要求,研制生产的TZM合金板材规格为320mm×250mm×15mm,净重12.3Kg,实际毛坯重量超过18Kg.                 ...
研究人员通过调整合金成分、烧结工艺和轧制工艺,成功解决了大单重TZM合金板材成分分布不均、板材轧制易分层、裂边和成品率低的问题。通过控制轧制工艺和后续热处理工艺,提高了板材的力学性能。
研究结果表明,TZM合金第二相分布均匀性及其存在形式,轧制温度和道次变形量合理分配是控制板材性能的关键。研制的板材的抗拉强度和延伸率分别达到845Mpa和23.5%,均高于ASTM387标准中相应的760Mpa和10%的力学性能指标。
