建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
山东陶瓷院推出新型涂料添加材料
2003-12-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 473| 评论: 0
简介:高活性负离子陶瓷复合粉是山东工业陶瓷研究设计院在多年研究常温远红外材料的基础上,开发出的一种具有新型功能的涂料添加材料。                   该添加材料能永久性地释放负离子的原理是: ...
该添加材料能永久性地释放负离子的原理是:因其中带极性的托玛琳微晶颗粒均匀地分布于常温远红外陶瓷材料中,从太阳中辐射出来的基本粒子只有负离子能够通过大气层,落下来的负离子被托玛琳的正极吸收,形成的电场循环不息,能不断地产生静电。虽然,这种电流非常微弱(0.06mA),但却和人体的生物电流一致,从而对人体和其他生物体产生有益的影响。
将高活性负离子陶瓷复合粉添加到常用乳胶漆中,由于高活性负离子陶瓷复合粉自身具有电极性,不需要外界能量的激发,即可产生负离子。在涂料刷涂后,可在短时间内非常有效地祛除室内空气中散发的甲醛、氨、苯等有害物质。
经用户应用证明,在涂料中添加该陶瓷复合粉后,一般室内装修一周内可入住,而且无反弹。
据了解,目前国内能生产负离子涂料的只有上海汇丽集团等少数几家,在当前涂料行业被强制“环保无毒”的大趋势下,利用陶瓷复合粉添加到涂料这种技术,前景将看好。
