建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
环保型建材在装饰装修业的应用
2003-12-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 525| 评论: 0
摘要: 为了保护人体健康,预防和控制室内空气污染,同一室内环境,国家、部局先后出台了3个标准:2002年1月 1日起实施的室内装饰装修材料有害物质限量的十大强制性标准和 民用建筑 工程室内环境污染控制规范;2003年3月 ...
为了保护人体健康,预防和控制室内空气污染,同一室内环境,国家、部局先后出台了3个标准:2002年1月 1日起实施的室内装饰装修材料有害物质限量的十大强制性标准和民用建筑工程室内环境污染控制规范;2003年3月 1日起实施的室内空气质量标准。建章立制是实现室内环境污染控制的基本前提和根本保证。控制室内环境污染的核心是选用合适的材料,并控制材料的用量。
随着社会发展和科技进步,人们对自己周围环境的认识越来越多,许多原先不知道有害的东西,现在知道其有害,这是人类进步的表现。现代人已经有本领来量化一切,其中包括对各种物质材料的利用,有量化的指标对众多材料划分类别并决定取舍。装饰装修材料按材性可以分为:金属材料;无机非金属材料;有机高分子材料和复合材料。其中无机非金属材料,如石材、砌块,影响室内环境质量关键在与其放射性物质含量。对于Ⅰ类民用建筑工程:住宅、老年建筑、幼儿园、学校教室、医院等,只能使用最好的材料。即必须采用内照射指数≤1. 0;外照射指数≤1.3的A类无机非金属材料。对于Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商店、公共交通等候室、饭店餐厅、理发店等,最好采用A类材料,但也允许使用内照射指数≤1.3;外照射指数≤1.9的B类无机非金属材料,只是对于使用B类材料的数量有一定的限制。
要求民用建筑工程室内装修中所采用的无机非金属建筑材料和装修材料,必须有放射性指标检测报告,而不仅仅是产品合格证书。当室内饰面采用天然花岗石材的总面积大于200平方米时,应对不同产品分别进行放射性指标的复验。
人造木板是装修材料中使用的最多的材料之一。人造木板散发有毒、有害气体,源于板材生产过程中所使用的胶粘剂。我国用得最普遍的胶粘剂是酚醛树脂和脲醛树脂。二者皆以甲醛为主要原料。由于脲醛树脂价格较低,所以,许多厂家使用的胶粘剂以脲醛树脂为主。
对于一般人来说,甲醛的嗅觉阈值在0.08mg/m3左右,故在Ⅰ类民用建筑工程的室内装修时,必须采用最好的人造板材,必须采用甲醛释放量≤0.12mg/m3的饰面人造板。要求民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板,必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告。当室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500平方米时,应对不同产品分别进行游离甲醛含量或游离甲醛释放量的复验。
随着建筑装修技术水平的提高,各种新型材料不断涌现,大量应用于各类建筑施工,这些材料之间的结合方式主要采用胶粘剂。对建筑胶粘剂的要求是价格要低,施工要简便,性能满足使用要求。过去这些建筑胶粘剂生产和应用过程中,只考虑粘接性能和降低成本问题,忽视了挥发性有机化合物的控制。实际上建筑胶粘剂对室内空气的污染危害比建筑涂料还要大。由于建筑胶粘剂粘接后被材料覆盖,有害气体迟迟散发不尽,尤其是封闭在塑料装饰板与墙地面之间的胶粘剂,由于使用面积大,不能像溶剂型涂料那样,仅采取简单的通风措施就可短期排除有害溶剂,而必须严格控制胶粘剂中的有害物质含量。在保证使用功能的前提下,尽量选用低毒性、低有害气体挥发量的溶剂型胶粘剂或水性胶粘剂。
并非所有的水基型胶粘剂挥发有害气体都少,水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂(107胶)中就含有大量未参加反应的游离甲醛,当它用于粘贴墙纸或墙地瓷砖这些大面积用途时,累计释放出的游离甲醛仍会长期严重污染室内环境。因此,民用建筑工程室内装修时,不得采用聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂(107胶)。
建筑涂料中用量较大的内墙涂料一般常用乳胶漆,这类涂料以水为稀释剂、挥发性有害物质含量较少,系水性涂料。应测定其总挥发性有机化合物(限量为≤200g/L)、游离甲醛(限量为≤0.1g/kg)和重金属的含量。若是通过环境标志产品认证的水性涂料一水性内外墙涂料、木器漆、防腐涂料、防水涂料等则产品的环保性能更佳,使用更安全。
随着新材料、新技术的发展,在保证建筑使用性能的前提下,部分溶剂涂料将逐步被低毒性、低挥发有机化合物的水性涂料替代。室内装饰装修用的硝基漆类、聚氨酯漆类、醇酸漆类和以有机物作为溶剂的木器涂料中,应测定其总挥发性有机化合物、苯、甲苯+二甲苯和游离甲苯二异氰酸酯(TDI)的含量。色漆则要注意其中重金属限量。
涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂和溶剂用后应及时封闭存放,这样,不但可减轻有害气体对室内环境的污染,而且可保证材料的品质。施工人员应及时将废料清出室内,不在室内用溶剂清洗施工用具。
根据上海市建设和管理委员会《关于进一步加强本市建材质量监督管理若干规定的通知》和关于公布《第二批建设工程材料准用管理目录》的通知;上海市建材业管理办公室《关于进一步加强本市建设工程材料准用管理的通知》、《关于对本市部分主要功能性建材实行试点备案管理的通知》和关于公布《首批试点实行建材备案管理目录》的通知精神,对合成树脂乳液内墙涂料、建筑用绝缘电工套管及配件、无缝铜水管、建筑用铜管管件实施准用管理;对建筑饰面石材、复合地板、人造板、饰面人造板、水性胶粘剂、溶剂型胶粘型、PVC塑料门窗、铝合金门窗、彩色涂层钢板门窗等分批实施备案管理。因此,用户在选择室内装饰装修材料时可参考上海市建设工程材料准用管理公告。
