建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
喷混凝土植生技术边坡防护显神威
2003-9-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 577| 评论: 0
简介:如何使裸露的坡面尽快覆盖,并达到长期有效的恢复生态环境的目的,已经成为全球关注的问题。                   边坡植生防护技术是随着铁路、公路等工程建设和生物技术的发展而逐渐形成的一项 ...
边坡植生防护技术是随着铁路、公路等工程建设和生物技术的发展而逐渐形成的一项新兴综合技术。它的做法是通过各种种植手段,强制绿化铁路、公路的裸露坡面,使植被迅速覆盖,恢复其生态功能,重建特定地域植物群落的种类多样性和层次结构的复杂性,保持水土,避免雨水对坡面的冲刷和侵蚀,做到绿化、美化环境,同时降低噪音、眩光、振动和吸尘。该技术涉及土壤学、植物学、环境学、机械工程学、生物工程学、美学等多个领域。国外从20世纪50年代开始,利用绿化工程达到边坡稳定,已形成了比较成熟的理论和施工方法,其中应用最为广泛的就是挂网喷射植被混凝土技术。
对于小于1∶0.5的边坡,在气候、生长环境允许时,在技术上用植草复原都是可行的,同时也能保证边坡的稳定性。对于坡度大于1∶0. 5的边坡,仅靠植被工程、预制混凝土网格或塑料网加播种工程等,都无法确保边坡稳定。为保证边坡的稳定,可采用喷射混凝土等边坡表面防水或采用挡土墙等结构物及(挂网)锚固工程等工程措施予以加强,这些方法的缺陷是不能保护生态环境和修饰景观。
喷混凝土植生边坡防护技术的特点是:1.具有边坡防护和绿化两个功能;2.施工完毕后不再需要人工管理;3.适用于我国大部分地区的气候条件,适合各种土质边坡;4.施工效率高、成本低。经喷播试验发现,同一坡面有的地方草籽生长茂盛,部分地方生长稀疏。经分析,主要原因是在喷射作业时风压控制不稳定,造成草籽发散不均匀;另外,是喷播后未覆盖土工薄膜,受雨水及养护水冲刷,导致草籽分布不均匀。造浆时未搅拌均匀,急于喷播以及喷播厚度未控制好,也是其中原因。施工中通过增加土工薄膜,严格控制配比,保证造浆均匀以及控制喷浆厚度,可以解决草籽生长不均匀的问题。
