建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
安全性能达标 大中型企业空调过关
2003-7-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
简介:近期,国家质检总局对分体壁挂式空调产品质量进行了国家监督抽查,共抽查了浙江、江苏、广东、上海、山东、安徽、河南等7个省市24家企业生产的24种产品,合格23种,产品抽样合格率为95.8%。   抽查结果表明,大 ...
  抽查结果表明,大多数分体壁挂式空调产品质量较好。本次抽查了有一定技术力量、具备检验手段的大中型企业生产的产品,这些企业长期从事空调器产品开发,技术力量雄厚,制造设备精良,产品质量稳定,人员素质较高,企业生产技术、质量管理、售后服务都比较规范。但也有一些小型企业的产品,技术力量薄弱,制造工艺简陋,检测手段落后,售后服务很难保证,产品质量不稳定。
  本次抽查主要检测了产品的安全指标和性能指标,通过对15项安全指标进行检测,大部分产品符合国家强制性标准的要求。部分指标优于国家标准值很多。如绝缘电阻均大于100欧姆,是国家标准大于2.0欧姆的50倍以上,泄漏电流、接地电阻均低于标准值许多,可以有效地保护使用者的安全。
  空调的性能主要体现在噪声、制冷量、能效比这三项重要指标上。噪声是在产品运转时产生的杂音,主要是由空调器内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。制冷量是消费者选购空调器产品的重要依据,制冷量过小,达不到预定的降温效果;制冷量过大,会造成资源浪费。能效比是指空调器在制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比。能效比数值的大小,实际上反映出了空调器产品每消耗1000W电功率时,制冷量的大小。本次抽查中全部受检产品的噪声均低于国家标准要求,只有1家企业的产品制冷量、能效比未达到国家标准的要求。同时,抽查结果显示,部分受检产品3项性能指标均优于国家标准很多,表现出了很好的综合使用性能。
  根据本次抽查结果,国家质检总局要求各地质量技术监督部门,严格按照有关法律法规的规定,对此次抽查中产品质量不合格的企业依法进行处罚,限期整改。专家提醒消费者,购买空调器产品时应注意:
  尽量购买知名企业生产的名牌空调器,这些企业的产品质量稳定,说明书、合格证、保修卡、装箱单等技术文件齐全,售后服务好。
  看外观。目测空调器各部件,应加工精细,塑料件表面应平整光滑、色泽均匀。电镀件表面光滑,不得有剥落、露底、划伤等缺陷。喷涂件表面不应有气泡、流痕、漏涂、底漆层外露、凹凸不平等。各部件的安装应牢固可靠,管路与部件之间不能互相摩擦、碰撞。
  检查零部件。空调器面板上的旋钮应转动灵活、落位、不松脱、不滑动。电脑控制的空调器、遥控器、线控器上的各功能选择钮动作应轻快灵活,不能有卡键等现象。过滤网应拆装方便,无破损。
  通电检查。购买空调器可试制冷功能,调低或调高温度控制值,通电数分钟,应有冷风或热风吹出;调节风速选择钮,应有不同的风量吹出。
